  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Scheibenwischer wartungsstellung
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 16. Mai 2014 um 18:11
Hallo liebe Gemeinde, ich hatte vor, Scheibenwischer zu wechseln, jedoch gehen die nicht in den wartungsmodus. Ich weis das man den sw-Hebel nach unten drücken muss - geht aber nicht.
Kann es daran liegen, das ich das mfl nachgerüstet habe? Lsstg wurde auch getauscht. Vcds vorhanden. Hat jemand dann die richtige Codierung? Hab alles versucht.
Lg
29 Antworten
am 16. Mai 2014 um 18:14
Zündung an - Zündung aus und dann den SW-Hebel kurz nach unten drücken.
Lg
Themenstarteram 16. Mai 2014 um 18:49
Das weis ich aber der SW bewegt sich nicht
War die Tür geschlossen, oder geöffnet?
Themenstarteram 16. Mai 2014 um 19:11
Hab grad beides probiert,
Nix
Läuft der Wischer denn überhaupt bei Fahrzeugstillstand?
Themenstarteram 16. Mai 2014 um 19:38
Ja sonst ist die Funktion i.o.
Kein Plan was der Fehler ist
- Zündung kurz ein- und wieder ausschalten
- Scheibenwischerhebel kurz darauf (max. ca. 10 sec.) nach unten drücken
- Die Motorhaube muss (glaube ich) geschlossen sein.
Guck mal in Bordmappe bei 3.1 Bedienung oder bei 3.2 Rat und Tat nach.
Themenstarteram 16. Mai 2014 um 20:19
Nüscht, geht nich hoch, der Wischer.
Fehlerspeicher is auch leer (lsstg)
Du hast doch VCDS. Stellglieddiagnose auswählen, Wischer in Endlage fahren.
Funzt?
Themenstarteram 16. Mai 2014 um 20:39
Das funktioniert.
Nur über den Hebel nicht. Kann doch nicht immer den Rechner mitschleppen ??
wie oft wechselst du deine Wischerblätter? :D
Themenstarteram 16. Mai 2014 um 20:44
Seit Kauf waren die alten drauf, jetzt waren sie fertig, wenns schmiert müssen sie getauscht werden.
Funktioniert der Wischer, wenn bei eingeschalteter Zündung den Hebel nach unten drückst?
Themenstarteram 16. Mai 2014 um 20:52
Ja funktioniert.
Es geht alles außer die Nullstellung
