- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Scheibenwischermotor, Regensensor und Lenkradhilfe defekt
Moin moin, ich habe mein Auto ausgelesen und folgende Fehler wurden geschmissen.
1. Konzern-Datenbus Komfort im Eindraht, Unterbrechung
DTC-Umgebungsbedingungen
2. Scheibenwischermotor Fahrerseite, kein Signal/Kommunikation
3. Sensor für Regen- und Lichterkennung, kein Signal/Kommunikation
4. Lokaler Datenbus, elektrischer Fehler im Stromkreis
5. Geber für Lenkwinkel der Lenkhilfe
DTC Umgebungsbedingungen
Weiß einer was es sein könnte bevor ich jetzt richtig mit der Fehlersuche anfange?
Vielen Dank im Voraus
3 Antworten
Da scheint der Lin-Bus gestört, der vom Bordnetzsteuergerät an die einzelnen Komponenten wie RLS, Scheibenwischermotor geht.
Ursache können die Komponenten selbst, das Bordnetzsteuergerät oder die eigentliche Leitung sein...
Wurde etwas nachgerüstet?
Ne es wurde nichts nachgerüstet, aber die Leitungen sind okay. Mir ist mal Wasser in den Fußraum getopft, kann dadurch vielleicht das Bordnetzsteuergerät was abbekommen haben?
wenn das Wasser vom Wasserkasten aus reingelaufen ist, kann das durchaus sein.
Das Bordnetzsteuergerät befindet sich zwischen A-Säule und Lenkrad unter der Lenkradverkleidung
