- Land Rover
- Scheibenwischwasserbehälter prüfen/tauschen
Hallo Leute,
bei einem LR Disco Sport 2.2 180 PS Diesel BJ 2016 ist wohl der Scheibenwaschwasserbehälter im Motorraum undicht oder die Leitungen zu den Scheibenwischdüsen ab.
Hat jemand Erfahrung, wie man den Behälter prüfen kann, der recht gut und kompatk verbaut scheint - im Bereich des linken Scheinwerfers (Beifahrerseite) eingebaut ist?
Muss der Scheinwerfer entfernt werden oder der Kotflügel? Von Oben gibts keinen Zugriff, ist nur der Einfüllstutzen des Behälters zugänglich.
Viell. hat jemand einen Tipp.
Danke und viele Grüße vom Ron
9 Antworten
Stossstange ab und Behälter ausbauen...
@Haltech81 schrieb am 12. Mai 2024 um 20:50:48 Uhr:
Danke fürs schnelle Feedback. Gibt es eine Anleitung zum Ausbau der Stoßstange? ;)
Guck mal bei YouTube
Hört man denn die Pumpe bei Betätigung? Kommt vorne kein Wasser, oder hinten?
Hallo zusammen, zu dem Thema noch eine Frage. Der Heckscheibenwischer bekommt kaum Wischwasser geliefert. Vorne alles in Ordnung. Pumpe funktioniert. Unterm Auto wurde im mittleren Unterbodenbereich Wassertropfen gefunden. Gehe davon aus, dass in dem Bereich der Schlauch des Wischwassers undicht ist.
Was denkt ihr, entweder im Wischwasserbehälterbereich den Schlauch zum Heckscheibenbereich abklemmen.
Oder. Denke deutlich aufwändiger, im Tropfenbereich alles abbauen.. Hitzeblech, Auspuff etc... Konnte leider unterm Fahrer stehend keinen Schlauch nach hinten sichten. Was für ein verbaute Mist ??
Beim Heckscheibenwischer kam bei mir auch fast kein Wasser an. Da war der Schlauch in der Heckklappe zu doll geknickt. Es kann aber auch sein, dass du länger draufhalten musst bis Wasser kommt (wenn man den Scheibenwischer länger nicht benutzt).
Im Fall das beim Heck der Schlauch geknickt ist und komplett den Durchfluss blockiert: kann dadurch ein Überdruck in der Leitung entstehen und dadurch Wasser austreten durch Aktivierung g der Wischwasser Funktion?. . In dem Fall wie gesagt Unterboden Bereich Mitte tropft es. Und der Wischwasserbehälter ist dann auch mal leer.
Vielleicht hast du eine Stelle die etwas undicht ist? Vielleicht mal mit einem Kompressor etwas Druck auf den Wasserbehälter geben und schauen wo es rausläuft …
??.. Habe eine undichte Stelle. Unterboden Bereich Mitte tropft es vom Hitzeschutzblech vom Auspuff, Mitteltopf ist wie das heißt.
Da unten alles abschrauben ist keim Spaß.
Mglw kommt man ohne die vordere Stoßstange zu entfernen über den Beifahrer vorderen Radkasten zum Behälter. Das Rad müsste ab und den Radkastenspritzschutz? abmachen. Viel. reicht das im die Wischwasserleitumg zum Heck abzuklemmem. Meine Theorie. :)
