- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Scheibenwischwasserbehälter undicht?
Habe heute Wischwasserbehälter mit Frostschutz befüllt da Meldung am BC kam.
Nach eine Stunde rief mich Nachbar an, soll einmal nach Auto schauen, da Wasser auf der Straße ist.
Bin raus und um sicher zu sein ob Wischwasser ist, habe ich in Behälter Wasser rein gekippt.
Habe gesehen das Wasser auf Fahrerseite zwischen Tür und Front Kotflügel fließt. Also kein Tropfen, sonder fließt so dünn raus.
Meint ihr, das Behälter undicht ist?
MFG
7 Antworten
Moin!
Ich rufe mal kurz meine hellseherischen Fähigkeiten ab - sieht dicht aus.
Nein Spaß beiseite :-) das kannst du nur checken, wenn der Kotflügel herunter ist
Mögliche Ursachen:
1. Haarriss im Behälter
2. defektes Schlauchsystem
3. Pfropfen schräg drauf
VG
Ist Wassertank für Scheibenwischer undicht (Riss).
Kann man sowas auch online kaufen, oder NUR original über Audi?
MFG
Es gibt verschiedene je nach Ausstattung.
Läuft der Behälter ganz leer oder nur bis zum Einfüllstutzen?
Radhausschale lösen und reinschauen.
Der Behälter kostet neu 75.-€, ggf. muss man Dichtungen und Stopfen mitverwenden.
Teilenummer 8T0955453C, passt auch vom A4. Ich würde den aber nicht auf Verdacht kaufen, sondern wie es schon gesagt wurde, erstmal nachschauen. Vielleicht ist auch die Pumpe oder der Füllstandsensor defekt.
Wenn das kurz nach dem Auffüllen passiert ist, dann kann es doch auch die Dichtung zwischen den beiden Behälterstücken sein - der Tank ist ja zweigeteilt...
Ja aber so viel passt in den Einfüllschnorchel ja nicht rein. Das würde keine allzu große Pfütze ergeben.
Danke an alle
Riß ist etwas oberhalb, wo das noch die hakte Wasser im Behälter bleibt.
Habe heute beim Audi bestellt. Soll morgen da sein.
Kosten sind 75 Euro
