  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Scheiberwischermotor links und rechts gleich?
VW Phaeton 3D
Themenstarteram 25. November 2024 um 9:15
konnte bei der Suche leider nichts finden.
Ist der linke und der rechte Scheibenwischermotor gleich?
Beim meinem Phaeton ist beim linken Scheibenwischermotor
beim zu groben Nachziehen der Schraube der Befestigung Scheibenwischerarm
am Scheibenwischergestänge der Arm an dem die Schraube angezogen wird
gebrochen.
Habe noch 1 Phaeton als Ersatzteilträger, bei dem ich den linken Scheibenwischermotor
schon ausgebaut habe, und jetzt nur noch den rechten Motor habe. Deshalb die Frage
ob ich den rechten ausbauen soll, oder sind die verschieden, dann spare ich mir die Arbeit
Besten Dank
Thomas
4 Antworten
Kann dir nicht sagen, ob er passt oder passend gemacht werden kann, aber es gibt unterschiedliche Teilenummern für R/L …
Themenstarteram 25. November 2024 um 13:35
Danke, dann wird es nicht passen. LG Thomas
Sind nicht gleich, da die Elektroniken unterschiedlich belegt sind. Einer von beiden kann CanBus (Master), der andere nicht (Slave). Aus dem Kopf weiß ich leider nicht mehr welcher was war.
--> Tauschen geht jedenfalls nicht.
Themenstarteram 2. Dezember 2024 um 8:36
danke für die Info. Werde mir einen gebrauchten linken Scheibenwischermotor holen
Servus
Thomas
