- Nissan
- Micra, Note & Pixo
- Scheinwerfer einstellen Note E11
ich habe am Wochendende die Frontscheinwerfer am Note E11 meiner Frau gewechselt. Auch der Umbau der el. Leuchtweitenverstellung (also der kleine Motor) war "eigentlich" kein Problem, hat nur etwas gedauert, bis wir den Trick mit dem einfädeln der kleinen Stange raus hatten.
Zur Info: alte (original) Scheinwerfer von Valeo, neue von TYC.
Trotzdem scheint der linke Scheinwerfer viel zu hoch, selbst das Nachstellen an der Innensechkant- Plastikschraube am Elektromotor bringt nicht genug. Die H4-Lampe sitzt auch richtig in der Fassung, die Feder ist eingeklinkt.
Drehen am Rädchen zur Verstellung am Armaturenbrett lässt den Lichtkegel rauf / runter wandern, das funktioniert also.
Die neuen Scheinwerfer sitzen passig und fest, es sind auch die richtigen für Rechtsverkehr (was meine erste Befürchtung war -falsche gekauft ...)
Alle bisherigen Versuche waren bei Stellung "0" am Rädchen, weil das ja die höchste Stufe ist.
Ich muss wohl nochmal den kleinen Motor ausbauen und vielleicht anders positionieren, obwohl es nur eine Einbaulage gibt. Oder kann an dem Motor noch mehr verstellt werden?
Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte?
1 Antworten
Problem gelöst:
die beiden "Stellschrauben" für die Grobeinstellung mussten noch justiert werden. Nachdem auch mit so einem Lichteinstellgerät geprüft wurde ist alles in Butter.
Auf dem Foto ist der alte linke Scheinwerfer von hinten (also in Fahrtrichtung) zu sehen. Mit rot habe ich die Stelle für den Elektromotor markiert, mit gelb sind die beiden Versteller für "Höhe" und für "rechts-links" markiert. Vielleicht hilft es ja bei einem der ein ähnliches Problem hat.
Gute Fahrt allen....
