  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Scheinwerfer einstellen
Audi TT 8N
Tach zusammen,
sagt mal wie kann ich den scheinwerfer in der Position einstellen,ohne das Innenleben zu verstellen,d.h. ich will den Scheinwerfer optisch der Stoßstangenhöhe anpassen,nur das Gehäuse sozusagen.
Blöd formuliert,aber ohr wisst was ich meine oder?
Gruß Kai
21 Antworten
Re: Scheinwerfer einstellen
Original geschrieben von Kai88
Tach zusammen,
Gruß Kai
@Kai88, klar kannst Du das tun, wenn es Dir dannach ist.
Wenn dann alles auf die Karosserie angepaßt ist und alle Spaltmaße stimmen, mußt Du den SW ohnehin neu in der Höhe einstellen. Falls Du Xenon SW hast, brauchst Du dazu einen Tester oder ein Lap mit Software.
Ich habe Xenon und ein Scheinwerfer strahlt höher als der andere.Wie kann man das einstellen? Software (VAGCOM) und Lappi sind vorhanden, aber ich weiss nicht wie es gehen soll..
Danke
Gukst Du hier
TT-Eifel
Original geschrieben von TT-Eifel
Gukst Du hier
TT-Eifel
Danke Dir, doch leider hilft mir das nicht weiter. Ich habe da ein bißchen Panik das ich was verstelle.
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich bei VAGCOM unter Leuchtweitenregulierung die auf der Seite beschriebenen Codes eingeben. Ist das Richtig so? Oder geht das nur mit einem Diagnosegerät?
Sorry, bin da ahnungslos...
VAGCOM ist ein Diagnosegerät.
dann lass lieber die Finger davon.
TT-Eifel
TT-Eifel
Bist Du nie offen für neues? Man kan ALLES lernen...
TT-Eifel
Bist Du nie offen für neues? Man kan ALLES lernen... ;)
@Bobby,
wenn DU selbst schreibst, dass DU Schiß vor Zerstörung hast?
Die Beschreibung ist doch Klasse.. mache es dannach. Was soll denn passieren?
um welchen Wert muss ich verstellen, wenn ich ne 35 mm Tieferlegung habe? Habe gehört, dass es dafür mehr oder weniger einen Standardwert gibt?!
wenn mich nicht alles täuscht, dann steht am TT Scheinwerfer 1% drauf.
Das würde bedeuten, 1m Höhe der Lichtkante.
Um wieviel Du nun verstelle musst? Gute Frage.
Male auf die Garagenwand einen waggerechten Strich in 1m Höhe und stelle den TT gerade davor. Dannach kannst Du dann einstellen.
Kannst aber auch kurz beim TÜV anrufen und die genaue Höhe nachfragen.
Jo danke,dann fahr ich mal lieber zum :) das geht dann schneller und kostet auch nix,zumindest bei meinem.
Mensch geht denn ohne Lappi heute echt gar nix mehr?
Na ja is halt fortschritt .
Thanx an alle
@Kai,
bei mit ohne Xenon schon
:D
Ist denn einer so nett eine step-by-step Anleitung kurz aufzuführen, was ich für einen Wert wo eingebe. Danach wird wohl alles andere auch klar sein, denke ich.
Danke im Voraus
fahre doch zu audi...bei mir haben die das kostenlos eingestellt....du kannst die scheinwerfer zwar selbst verstellen...aber wenn sie nicht an das diagn.gerät angeschlossen sind gehen sie beim nächsten start in die grundstellung zurück....
xenon passen sich ja automatisch der beladung usw. an...
also wie gesagt in der werkstatt machen lassen...dauert max. 10min.
zur Xenoneinstellung
Technik -> elektrische Anlage -> Xenon Scheinwerfer.
Was brauchst Du denn noch mehr? ..etwa die Schraubenderherdrehungen ??
;):D
