scheinwerfer einstellen
Ich hatte den rechten SW raus . Nun sollte ich ihn wieder einstellen . Markierungen von vorher habe ich am Garagentor gemacht .
Mein Problem sah ich gestern . Die Fernlichter sieht man garnicht . Nach der Prüfung gerade am Tor , ca. 80 cm Abstand zur Markierung , sind die Fernlichter 3 cm unterhalb von dem Abblendlicht .
Wie kann ich die einstellen ? Wenn ich an der Schraube zur Fahrzeugmitte drehe , passiert garnix . Eingerastet sind die Reflektoren aber .
40 Antworten
Da passt die Linse des Abblendlichtes nicht zur Position des Reflektors des Fernlichtes. Die Linse ist mit Gummiunterlagen am Reflektorgehäuse angeschraubt. Das mußt du dort nachstellen.
Muß man Den dann schon wieder auseinanderbauen oder geht daß von dem bescheidenem Platz hinterm Schweinwerfer ?
Hier mal Bilder . AbbLicht und FLicht .
Es wird eng sein im eingebauten Zustand das nachzustellen. Kannst du nur versuchen. Die Linse ist mit Muttern befestigt.
lg
PS: Das Podi geht echt Klasse. Danke noch mal.
Danke erstmal . Sch..ß arbeit wieder . Oder ich baue an der Stoßstange 4 Lämpchen wie W.Rörl mit seinem UrQuattro dran . Da kommt dann kein Xschenon mehr mit .
Aber wenn Zusatzscheinwerfer dann LED`s Olli!
Zuwas iist das Löchlein 5 mm ganz im Eck unten hinter dem Fernlicht im Gehäuße ? Entlüftung ?
Von Innen geht garnix . Kann man nur an den unteren Schrauben am Rahmen unterlegen , somit der ganze Scheinwerfer angehoben wird und dann wieder das ABBL von der Einstellschraube runterderhen .
Sch...ß arbeit . Doof .
lg
Sch...ß Arbeit ja aber besser als "adaptive light defekt" Meldung im KI...einen neuen Scheinwerfer bitte 500€ (nur Mat.)! Ne mal ohne Spaß, die Scheinwerfer sind in 5min draußen und gehen in alle Einzelteile zu zerlegen, denke das ist schon Geil, auch wenns bisschen fummelei ist!
Ich muß jetzt unten am SW 3 cm unterbauen damit das Fernlicht hochkommt . Oben ist nun auch noch eine Halterung abgebrochen . War der Frontschaden ( vom Vorbesitzer ) doch so unscheinbar oder taugen die SW von der Bucht nix ?
Wird wohl ne Mischung aus beidem sein, hattest du nicht Xenon?
Kschenon brauch ich nicht . Ist was für Wohlhabende .
Da geht überhaupt niksch . Wenn ich die SW unten anhebe , passt die Leiste nicht mehr und das Fernlicht ist dann immer noch unter dem Limmit .
Morgen ist auch noch ein Tag .
Die Frage ist bestimmt überflüssig aber die Birne sitzt richtig oder? Die Reflektoren schmilzen auch gern mal bisschen zusammen bei den Zübehörscheinwerfern!
