- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Scheinwerfer leuchten nicht gleich
Hallo Zusammen
Bei meinem Ponton leuchtet der linke Scheinwerfer nicht so, wie er sollte.
Links funktioniert: Tagfahrlicht
Links funktioniert nicht: Abblendlicht & Fernlicht
Rechts funktioniert: Tagfahrlicht, Abblendlicht sowie Fernlicht
An was könnte das liegen? Ist die Sicherung durch? Kabelverschleiss? "nur" Glühbirne wechseln & alles wieder okay?
Liebe Grüsse
1 Antworten
Hallo Fladdagaga,
das von Dir als "Tagfahrlicht" deklarierte Licht, ist das Standlicht, was ja auch tagsüber kaum zu sehen ist.
Da Abblend,-und Fernlicht ausgefallen ist, kann tatsächlich Glühlampe, Sicherungen aber auch die Leitungen dafür verantwortlich sein.
Hier muss die Spannung an der Glühlampe geprüft werden.
Stecker mit drei Anschlüssen, im angeschlossenen Zustand links Minus, rechts Fernlicht und oben Abblendlicht prüfen.
Sollte Minus und Abblend,-Fernlicht vorhanden sein, ist die Glühlampe defekt.
Fehlt an beiden Anschlüssen Plus, sollten die Sicherungen geprüft werden. (L und R sind getrennt abgesichert)
Minus sollte vorhanden sein, da ohne Minus die Glühlampe glimmen müsste.
Gruß Fan
