- Scirocco & Corrado
- Scirocco 3
- Scheinwerfer nicht justiert- keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
beim fahren fiel mir auf, dass die Scheinwerfer meines Scirocco R plötzlich kaum noch nach vorne ausgeleuchtet haben und man auf der AB quasi im Blindflug ist.
Mit VCDS habe ich reingeschaut und das Stg 55 Leuchtweitenregulierung spuckt den o.g. Fehler mit dem Hinweis „Warnlampe EIN“ aus. Im KI ist aber keine Warnlampe erkennbar. Der Fehler kann nicht gelöscht werden und taucht sofort wieder auf. Eine neue Grundeinstellung ist aber ebenfalls nicht möglich.
Wenn ich die Scheinwerfer per Stellglieddiagnose versuche zu bewegen kommt „Fehler. Vom Steuergerät zurückgewiesen“.
Ist das Steuergerät hin oder was wären die nächsten Schritte zu prüfen? Als Zusatzinfo: Leider steht der Wagen viel rum und die Batterie ist immer der Knackpunkt, aber auch mit geladener Batterie keine Änderung. Kann eine Unterspannung das Stg gehimmelt haben? Google spuckt im Zusammenhang immer die Niveausensoren aus. Ein Fehler ist dort aber nicht abgelegt und das Fahrzeug ist auch nicht nachträglich tiefergelegt.
Danke für Tipps!
3 Antworten
Was hindert dich daran die Sensoren einfach mal
optisch zu überprüfen?
Die fehlende Grube/Hebebühne.
Rückmeldung: Leider ist tatsächlich das Steuergerät defekt und muss getauscht werden.
