scheinwerfer- und scheibenreinigungsanlage
hallo!
ich habe mal zwei fragen und hoffe ich kann ein paar tipps von euch bekommen.
zuerst zur swr:
das die jedesmal anläuft beim waschen nervt bestimmt jeden.darum möchte ich das sie später erst aktiviert wird.
wer kann mir sagen was ich genau verstellen muss?
im stg 09 unter funktion 07 lange codierung, muss ich da den byte 05 und 06 verändern oder reicht es aus nur einen zu verändern?
jetzt zur scheibe:
ich bin mit der wasserverteilung der waschdüsen nicht zufrieden.
mit den zwei strahlen fühle ich mich in meine alte 3er golf gti zeit zurückversetzt;)
bei meinem tt und dem golf 5 meiner freundin sind die schönen fächerdüsen verbaut, welche wie ich finde mehr wasser auf einer größeren fläche verteilen.
hat jemand erfahrungswerte ob die vom golf 5 beim a3 passen würden?
ich hoffe ihr könnt mir ein paar tipps geben.
bis dahin
mfg micha
13 Antworten
Hö? Der A3 MJ2009 hat doch zwei Fächer aus je drei Strahlen?
Ich finde auch, dass die Düsen nicht optimal spritzen. Generell spritzen diese nur auf das untere Drittel der Scheibe und somit wird die Scheibe im oberen Abschnitt nur mäßig sauber. Zudem spritzen die beiden äusseren Strahle fast am Wagen vorbei.
Hat einer die Codierungsmöglichkeiten für die SRA?
hallo!
also die a3 vor dem fl haben ganz normal wie am alten 2er golf 2 strahlen pro seite.
das ist nicht so optimal gelöst.
ich fand es bei meinem tt(wie bei golf 4 und 5 etc) besser, da war ein ganzer fächer über die hälfte der scheibe verteilt.
aber das gibt es im a3 leider nicht mehr:(
zu der einstellmöglichkeit:
man kann im stg 09 bordnetz im kanal 07 die lange codierung in byte 5 und 6 im 50 ms takt verstellen.
05 ist für die ansteuerverzögerungszeit und 06 für die ansteurungszeit.
aber leider habe ich keine erfahrungswerte wie man es am besten einstellt.
mfg micha
STG 09 (Bordnetz) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 05 Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerverzögerungszeit
(Auflösung: 50 ms / Standard: 50 ms)
Byte 06 Scheinwerferreinigungsanlage Ansteuerzeit
(Auflösung: 50 ms / Standard: 230 ms)
Abend,
also zu dem "meine düsen Spritzen übers Auto, oder nur auf das untere Drittel...."
Steckt hold mal ne Nadel in eure Düsen und justiert sie. Wenns drüber bzw vorbei Spritz vielleicht ein bisschen runter oder nach innen, und wenns nur das untere Drittel erreicht vielleicht höher???? Das müsste man noch schaffen. Das hat bei mir 10min gedauert, dass dann jede genau dahin geht wo ich wollte. Zu dem Codieren kann ich nichts sagen. Kenn mich da net aus...
Mfg Koppi
hallo!
ich hab da doch grad noch was nach langem suchen gefunden!!!!
http://www.motor-talk.de/.../...gen-mit-sra-und-ohne-sra-t1004520.html
da ist eine anleitung vorhanden.
mfg micha
Und was ist die beste Auflösung? Wieviel ms ist Optimal?
Korby
Korby
hallo!
du sprichst mir aus dem herzen;)
diese daten schreibt irgendwie jeder wenn man fragt;)
aber das sind nur die daten aus openobd.org
leider scheint es keine erfahrungswerte zu geben um zu wissen was man auf was umstellen kann...das wäre echt hilfreich...darum hatte ich eigentlich diesen fred mal aufgemacht;)
mfg micha
Ich war heute auch beim :) und wollte die Verzögerung von 50ms auf 2000ms (also 2 Sekunden) umstellen, damit nicht immer die SWR-Anlage mit angeht.
Aber nach 25 Minuten ohne Erfolg hat er abgebrochen. Das Problem war, das sich keine Werte speichern ließen.
Nach schließen und öffnen der Maske waren immer die Grundwerte vorhanden.
Wer hat es schon durchgeführt und kann mir sagen was der :) falsch gemacht hat, damit ich Ihm mal auf die Füße treten kann?
Der Weg sah jedenfalls richtig aus. STG 09 -> Funktion 07 und dann in der Liste hat er den Eintrag $5 oder so ausgewählt (für Byte 5).
Da stand dann ein Wert drin (glaube 00010001). Den hat er dann durch z.B. 00100000 überschrieben, aber danach war der Wert immer wieder 00010001.
Chrap
Das Problem liegt am VAS des Händlers.. irgendwie warum konnte ich noch nicht in Erfahrung bringen- sperren die neueren Geräte die geänderte Codierungn und setzen immer auf die org. wieder um ...
OK, dann ist der :) also nicht zu blöd, sondern die Technik macht einem nur einen Strich durch die Rechnung...
Irgendwie geht es auch mit den neuen VAS Systemen. aber wie kann ich dir nicht sagen!
hallo!
also ich möchte jetzt meine erfahrungen preisgeben.
ich habe die verzögerung auf 1,5 sec eingestellt und bin mit der aktivierungszeit jetzt super zufrieden.
der wert wird über die lange codierung geändert und der assistent zeigt ja die sec zeit genau an...ich glaub ich habe den zahlenwert auf 30 oder 35 eingestellt...aber man sieht den wert ja in sec rechts neben dem dem eingabefeld;)
mfg micha
