  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 1
  7. Scheinwerfer wechseln
VW Touareg 1 (7L)
Kann mir jemand mal erklären, wie ich die Birnen H7 meines VW Touareg selbst wechseln kann, bzw. wie ich den Schweinwerfer ausbauen kann? Gibt es da evtl. eine Anleitung. Kostet mich in der Garage jeweils ein Vermögen.
Bin für Hinweise sehr dankbar!
Fjellsiden
21 Antworten
Original geschrieben von Fjellsiden
Fjellsiden
Schon mal gefragt? Meine Werkstatt hat zumindest bei den Lampen fürs Abbiegelicht nur die lampen berechnet und sie gratis ausgetauscht.Da du kein Xenon hast,steht es möglicherweise sogar imHAndbuch!
Hallo Treg4x4
Ich habs mit dem Handbuch schon mal versucht, aber 1. habe ich es leider nur auf Italienisch (war ein Occasionskauf) und 2. hat es bin ich spätestens beim rausziehen des Scheinwerfers steckengeblieben :-). Will einfach nicht selbst Schrauben lösen, wenn ich nicht weiss, ob man dies auch sollte...
Fjellsiden
Moin, wenn du schon soweit bist das der Scheinwerfer nach vorne kommt
brauchst du nur noch eine Federsicherung runterdrücken.
Dann gehr er ganz raus. Müßte man auf dem Bild in der Anleitung sehen können.
H.H.
Hallo HH
Danke für dein Feedback. Hm, das Problem ist, dass ich gar keine bildliche Beschreibung habe. Habe mir da schon die finger verbogen, aber genützt hat es nicths. Bin sonst recht praktisch veranlagt, aber das uebersteigt momentan meine Fähigkeiten. hast du evtl. so eine Darstellung, wo man was sieht ;-)
Grüsse
Fjellsiden
Vielen Dank! Hm, so weit war ich glaub ich auch schon mal. ABER, was kann ich tun wenn ich den Schweinwerfer nicht ganz rausziehen kann... sorry...;-)
:-) was ist denn nee PN? Bin halt noch neu hier...
Wenn du oben auf deinen Nickname klickst und dort COCKPIT auswählst ,kommst du zu deinen privaten Einstellungen und siehst dort deine
P
rivaten
N
achrichten
Hallo!
Du mußt natürlich vorher den Stecker lösen. Das ist aber auch das schwierigste am Scheinwerferausbau,
wenn du sonst schon soweit warst müsstest du ihn eigentlich in der Hand halten.
Grüße Martin
Seit wann beim T-Reg 1 muss stecker lösen ? Beim Scheiwerfer ausbau bleibt stecker auf sein platz fest.
Hallo!
Grüße Martin
versuch es nochmal, ist eigentlich alles richtig beschrieben.
Der Ausbau ist eine Sache von weniger als einer Minute.
Vorsicht bei der Sechskantschraube, diese kann fest sein, vorher mit WD 40 oder anderen Mitteln einsprühen damit nichts abreißt .
Ist bei Dir aber denke ich kein Problem da ja der Scheinwerfer schon entriegelt hatte.
Das Entriegeln des Sicherheitsbleches geht am besten wie in der Anleitung beschrieben, Steckschlüssel durch vorgegebene Bohrung schräg in Richtung Blech stecken und leicht nach unten drücken.
Sollte es nicht gehen und Du hast noch Zeit bis zum Wochenende, kann ich den Ausbau mal Stück für Stück fotografieren an meinem Fahrzeug.
Guss aus Hessen
Stefan
Hallo!
Grüße Martin
Hallo Auduquattro
Bei meinem Bj. 2009 Halogenscheinwerfer
1. Zentralstecker des Scheinwerfers abziehen. (Kann schwierig sein)
2. Scheinwerfer entriegeln. (Weißer Hebel)
3. Scheinwerfer von der Seite hineindrücken.
4. Scheinwerfer herausziehen.
Grüße Martin
Es gibt bei den GP Modellen ein anderes Sytem, da muss erst die Steckverbindung gelöst werden, wenn der Stecker mal ab ist, geht es noch einfacher weil kein Werkzeug zum Ausbau notwendig ist.
Wenn ich aber richtig informiert bin fährt unser Themenstarter einen T 2,5L Diesel BJ 2004.......
Und hier ist das richtig was wir meinen......Sechskantschlüssel und Sicherungsblech, Stecker muss nicht vorab abgezogen werden und bleibt nach Entnahme des Scheinwerfers an seinem Platz.
Fazit Alle hatten recht....
Frage : hat das dem Themenstarter jetzt geholfen ?..
Hallo Fjellsiden:noch Unterstützung notwendig?.
