- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E70
- Scheinwerferglas "Austausch"
Hallo X5 Gemeinde.
Meine Scheinwerfer sind rechts leicht eingerissen. Ich habe vor einigen Tagen Ersatzgläser im Netz für ca 250 Euronen gefunden. Dachte immer man kann sie nicht tauschen und man muss die kompletten Scheinwerfer wechseln?
X5 X5 e70 30.d 2007
Danke vorab für Informationen falls ihr welche habt.
Grüße Delf aus Toulouse
23 Antworten
offiziell kann man das Glas (Acryl) nicht tauschen.....wenn jemand ein Ersatzglas anbietet wird das Glas wohl raus gehen, die Frage ist wie ohne den Körper dahinter zu beschädigen... Und ist das neue Glas dann auch so dicht zu bekommen'? Ich bezweifle das.
Versuche es und teile mit wie es dir gegangen ist!
Liebe Grüße
Christoph
Die Scheinwerfer"gläser" gibt es auch bei Ebay, ab ca. 160 Euro aus China (da kommen sie eh alle her).
Auf Youtube findet man auch ein informatives Video, in dem ein Tscheche (oder Nachbarland, jedenfalls
osteuropäisch) den Umbau eines X5-Scheinwerfers vollzieht.
Das Wesentliche in Kürze:
Bei älteren Scheinwerfern mit Kunststoff"glas" konnte das "Glas" vom Scheinwerfergehäuse lösen,
indem man die Dichtung dazwischen erwärmt hat, zum Beispiel bei 60 Grad im Backofen oder
mit einer Heißluftpistole. Bei den X5-Scheinwerfern des E70 hat BMW bzw. der OEM-Hersteller
(vermutlich Magneti Marelli) ein anderes Dichtungsmaterial verwendet, mit dem der
Aufbacktrick wohl nicht mehr so gut klappt. Deswegen dremelt der Tscheche in dem
Video das alte Kunststoffglas am Dichtungsübergang weg, säubert anschließend den
Übergang und bringt neues Dichtungsmaterial auf.
"Glas"austausch ist also etwas mühsamer als
früher geworden, ist prinzipiell aber noch möglich.
Wichtig: das Prüfzeichen mit E... ist nicht auf dem originalen Kunststoff"glas" drauf, sondern
pappt irgendwo am Schweinwerfergehäuse (bitte selbst prüfen!). Sollte nämlich der
China-Ersatz kein Prüfzeichen haben (davon gehe ich aus, zumindest mein Original-Scheinwerfer
hat auch keins), dann wäre man (in Deutschland) ohne zulässige Betriebserlaubnis des Fahrzeugs unterwegs.
Im Ersatzteillager kann man die Scheinwerferglas leider nicht bestellen, man muss die auf eBay bestellen ( made in china) und ohne prüfzeichen, solange das meine Karre durch den Tüv bekomme ist mir ehrlich gesagt wurscht ob da prüfzeichen ist oder nicht, was kann da negatives passieren?
https://www.youtube.com/watch?v=U0kc9ojXybY
hfgl
Solange du die Streuscheiben vernünftig wieder abgedichtet bekommst ist der Rest mit angeblichen Prüfzeichen zu vernachlässigen mMn....Lichtausbeute DEUTLICH gestiegen, mehr Sicherheit für dich und deine Verkehrsteilnehmer und den Austausch der kompletten Scheinwerfer gespart. Win Win Situation
hfgl
Zwei Scheinwerfer kostet über 2000€ ich werde auf Jedenfall versuchen die Scheinwerferglas auszutauschen, ich dachte immer das ohne E Zeichen nicht zulässig ist, danke für die info, ich denke schon das ich die dicht bekomme, werde meine Erfahrung mit euch teilen wenn ich soweit bin ????
Hast du keine Teilkasko?
Die Scheinwerfer sind von magnetti marelli. Die gibts für knapp 900 das Paar neu mit AHL. Ohne sind sie noch n ticken günstiger. Wenn die originalen ganz sind, bekommst für die alten 300 in der Bucht. Macht also knapp 600 Euro für komplett neue oe Scheinwerfer. Kaufst du die Gläser + geeignete technische Kleber, dann kommst auf >200 Euro, hast aber alte und schon angekokelte Reflektoren drin, eine Scheibe, deren Qualität du nicht kennst (insbesondere Richtung Aushärten und Verblinden), keine Prüfzeichen und keine Garantie, dass das Glas vernünftig dicht ist. Und du brauchst für die Bearbeitung mehr als einen Tag Zeit.
Also ist es schon zu überlegen, wie man sich entscheidet.
Die TK zahlt nur bei Bruch, nicht bei verblinden. Und bei 300 SB lohnt das dann auch wieder nicht wirklich.
@zessi001 schrieb am 11. Januar 2020 um 09:49:10 Uhr:
Teilkasko habe ich schon gefragt, zahlen nur bei Glasbruch!
Die Scheinwerferglas habe ich bis jetzt nur auf eBay gefunden für 120€ Und ohne prüfzeichen E, wo kann man denn sonst die Gläser bestellen?
die gibts nur ohne Prüfzeichen. Und 120 ist schon so das günstigste aktuell. Bei Amazon gabs die Scheiben auch.
@snaipukr schrieb am 31. Januar 2020 um 19:23:52 Uhr:
Und was möchtest du uns damit mitteilen?
Sieht zwar toll aus aber erstens versteht man garnichts und zweitens völlig aus dem Kontext gerissen ohne jeglichen Kommentar....
Kann Mann das Kunststoff-Glas aufpolieren wenn es eingetrübt ist?
Kann man das Kunststoff Glas vom BMW x 5
Baujahr 2002 aufpolieren wenn es eingetrübt ist?
