  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Scheinwerferreinigungsanlage 3BG ohne Funktion
VW Passat B5/3BG
Themenstarteram 2. August 2009 um 7:11
Wo sitzt die sicherung für die SRA ?
Und kann jemand mal nachschauen ob im sicherungskasten platz 3 belegt ist?
BJ 2003 2,5 liter v6 TDI
33 Antworten
Platz 3 Frontscheibenheizung wenn ich das hier richtig sehe.
Themenstarteram 2. August 2009 um 13:42
Bei mir steht platz 3 scheinwerfer reinigunganlage laut betriebshandbuch
Ist aber nicht belegt
Laut dem buch so wirds gemacht steht handschufach beleuchtung
was ist den nun richtig
auf jeden fall funktioniert dir SRA nicht
bis bj 00 ist der sicherungkasten anders belegt ich habe bj 03 danach sollte eine sicherungf im platz 3 drin sein
am besten ich fahre mal bei vw vorbei und frag die experten dort
SRA hat keine seperate Sicherung.
Das läuft alles über die Sicherunger des WiWa Relais.
Wenn die SRA nicht geht, liegt das evtl. an einer defekte Pumpe.
Hat die SRA schon mal funktioniert?
Themenstarteram 3. August 2009 um 19:30
Hab den wagen erst seit 2 monaten und seit dem funktionierte die sra nicht
Sicherung 3 steht klima beim mir ist die 3 garnicht belegt und die klima läuft trotzdem
Licht hast du angehabt als du die SRA ausprobieren wolltest?
Du kannst folgendes Testen:
- Stecker von der SRA Pumpe abziehen und nachmessen ob Strom an kommt
- SRA Pumpe unter Strom setzen und schauen ob sie sich bewegt
Um an die Pumpe zu kommen, wirst du entweder den Innenkotflügen ausbauen müssen oder die Stoßstange runter bauen müssen.
Wenn die normale Scheibenwaschanlage funktioniert und die Scheibenwischerintervallstellung auch, wird es kaum das Relais sein.
Letzte Alternative wär, es wurde nur die Stoßstange für die SRA eingebaut, die weiteren Komponenten für die SRA jedoch nicht.
Und Hebel länger als 3 Sekunden gezogen?
Greetz HM
Themenstarteram 4. August 2009 um 13:13
Ich habe xenon da must man doch die sra haben
Stimmt, dass muss man!
Weißt du aber bei einem gebrauchten Fahrzeug ob das Xenon vom Werk verbaut ist oder ob es nachgerüstet wurde und der Vorbesitzer das alles gesetzteskonform verbaut hat?
Themenstarteram 6. August 2009 um 20:43
es ist orginal verbaut gewesen die regulierung ist ja auch vorhanden fährt hoch und runter bei huckeln das gibts nur bei xenon
das ist ein highline model mit leder navi und allen halt da wird wohl das xenon auch orginal sein
Themenstarteram 31. Dezember 2009 um 10:33
Danke aber iergendwie sind die sicherungen bei jeden passat anders belegt
da ist so eine karte im sicherungskasten
da steht ja drauf wie was mit sicherungen beleg sein sollte
im buch steht wieder was anderes und im so wirds gemacht nochmal anders
habe schon für das baujahr 2003 geschaut
total bescheuert das ganze
Original geschrieben von Hobbydiktator
Dann schaue mal hier
am 28. April 2010 um 19:45
Moin bei mir ist es genau so gewesen und als ich die$ scheinwerferspritzwasser pumpe aus gebaut habe war mir klar das sie nicht funktionieren kann sie ist warscheinlich im winter bei den minnus grade kaput gegangen. Ich hatte kein frost schutz mittel drin
ich muss mal wieder zur HU und musste die Pumpe der SRA austauschen.
Dies Bild der alten "Pumpe" wollte ich Euch dabei nicht vorenthalten !!!!
...das geht garnicht :-))))
GolfJetta
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage = Rostklumpen' überführt.]
Dscf5167
toll meine pumpe ist auch im eimer...
da werd ich wohl auch so einen rosthaufen drin haben... echt klasse:D
