- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Scheinwerferreinigungsanlage bei meinem B6 Cabrio von 2005 defekt
Guten Abend,
Ich habe mir vor kurzer Zeit den b6 Cabrio angelegt, da wo leider die scheinwerferreinigungsanalge nicht funktioniert. Das erste was ich gemacht habe, ist die Sicherung kontrolliert. Als Nächstes habe ich mir eine neue Pumpe gekauft und eingebaut, leider funktioniert es immer noch nicht. Hatte jemand schon so ein Problem?
10 Antworten
Das Abblendlicht war schon eingeschaltet? Ich frage nur.
Eventuell wurde dies auscodiert oder auf ein höheres Niveau gesetzt.
Entweder 10 Sekunden am Stück halten oder nur alle 10 Sprühanforderungen.
Codieren der Zeiten war beim B6 noch nicht möglich, glaube nicht mal beim B7, lediglich Deaktivieren.
Abblendlicht war an Codierung habe ich noch nicht geschaut müsste ich mal schauen
Gib mal auf die Pumpe mit Hand 12 V drauf, dann weißt du zumindestens ob deine Hubzylinder in Ordnung sind..... denn oft klemmen die einfach nur und dann kommt nichts raus auch wenn die Pumpe läuft
Fällt mir gerade ein, das hatte ich mal beim B8 nachdem ich 1,5 Jahre die SWRA deaktiviert hatte, musste ich die Hubzylinder einmal mit der Hand herausziehen, da es die Pumpe nicht geschafft hatte.
Jedoch hörte ich die Pumpe auch nicht arbeiten, aber danach ging es.
Leider kommt an die Pumpe keine Spannung an ich habe die Befürchtung das es an dem Lichtschalter oder am lenkstock oder auch an dem Steuergerät liegen könnte weil das Auto muss ja auch sagen das die Scheinwerfer eingeschaltet sind
ja geht denn die Scheibenwasch ?
es sind unterschiedliche Pumpen, unten die SWRA. meine Pumpe war komplett festgerostet ( B7 Avant )
Wasser ist im Vorratsbehälter ?
Würde auf Codierung tippen oder auf die Hubzylinder tippen.
Ersteres wird oft gemacht, wegen dem wasser auf der haube danach
und Zweiteres typisches Problem, wenn die nicht benutzt werden, gammeln die fest und sind dann schwergängig
Ich hatte das am 2002er B6 mal: Scheinwerferwachanlage tat nicht. Grund war eine festgefressene Pumpe. Diese hat wiederum im Leistungsmodul (Zentralelektrik) die entsprechende Endstufe gekillt. War mit Wechsel dieses Moduls und der Pumpe beseitigt.
Die Pumpe wird von eben diesemModul mit Spannung versorgt, wenn man am Hebel den "Befehl" gibt. Das Modul hat Teilenr. 8E0907279D (PR-9Q3) beim B6 Cab., bei Mehrausstattung gibt es weitere Indizes (statt dem "D": "F" für FIS und/oder Tagfahrlicht (PR: 9Q2, 9Q4, 8K3, 8K7), "G" für aut. Tagfahrlicht (PR-8K3). "E" ist ein älterer Index nur für PR-9Q2 und -9Q4.
Christian
