  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Scheinwerferreinigungsanlage(SWRA) nachrüsten beim VFL
Opel Vectra C
ist es möglich eine Scheinwerferreinigungsanlage nachzurüsten? Ich habe an meinem Wischwaschbehälter für die Scheibe noch einen Stecker rumliegen, Wischwaschsensor ist vorhanden also müsste der Stecker für die Reinigungsanlage der Scheinwerfer sein(wenn ich mich nicht irre).
A. Klug
Naja, eine Einbauanleitung braucht es nicht. Habe auch alles ohne Anleitung gemacht (bis auf die Hinweise mit dem Relais und der Sicherung)
1. Stoßfänger vorne demontieren
2. WW-Tank vorne demontieren
3. SWRA-Düsen mit Lackspray lackieren (mehrere Schichten Farbe und Klarlack) am besten auf 2 Tage verteilt immer wieder ansprühen
4. Schlauch im Stoßfänger verlegen (unten entlang, unterhalb der Kabel für die NSW)
5. Regelventil so einbauen, dass es die eine Leitung aus dem Tank in 2 verteilt (ist auf dem Ventil markiert)
6. Verbindungsstücke an den 3 Enden der Schläuche montieren
7. Löcher in Stoßfänger an Markierung des Fadenkreuzes mit 5mm bohren, anschließend mit Lochsäge die Löcher auf markierte Größe bohren und mit Feile links und rechts Aussparungen vornehmen (geht einfacher als man denkt)
8. Düsen Montieren, alles zusammenstecken
9. neuen Tank montieren (3 Schrauben) und alle Pumpen und Sensoren einstecken (3 Stecker)
Relais ganz oben in der UEC einstecken, 30A Sicherung setzen
10. Stoßfänger montieren
11. zum FOH fahren und freischalten lassen (in UEC), kann auch schon davor gemacht werden...
Bei Fragen zu den Unterpunkten gerne hier fragen... hab leider beim Umbau keine Fotos gemacht... ärgert mich jetzt selbst ein bißchen.
Auf jeden Fall ist der Umbau kein Hexenwerk. Hatte anfangs auch Respekt vor dem "Löcher-Bohren" - aber dank der Markierungen, war das kein Problem!
Bochen
Zeitfenster für den Umbau (ohne Zeit für das Lackieren der Düsen) ... plant mal 3 Stunden ein, das sollte reichen. Bei mir hat es länger gedauert, weil ich 2x neue Teile bestellen musste :D
Gilt nur für Vor-Facelift-Modelle!!
70 weitere Antworten
70 Antworten
gute Frage :)
wer weiß, was für Teile benötigt werden?
- Düsen
- schläuche
- kabel
- hochdruckpumpe?
so, ich habe nun die Scheinwerferreinigungsanlage nachgerüstet und sie funktioniert perfekt. Die Teile auf dem Bild hatte ich von 3-2-1-meins deswegen kann ich hier nur die Teilenummern mitteilen von denen die ich noch kaufen musste.
Wischwaschbehälter 1450519 Preis: 38,70€
Relais 6238620 Preis: 4,30€
Schlauch 1451018 Preis: 7,95€
Schelle 1452870 Preis: 1,25€
Winkelstück 1452442 Preis: 4,55€
Dichtung 1452200 Preis: 1,45€
Sieb 1450578 Preis: 1,95€
Düse 1451007 Preis: 27,00€
Feder 145269 Preis: 1,10€
Desweiteren muss noch eine 30 Ampere Sicherung in den Sicherungskasten vom Motorraum in die Nummer 14 gesteckt werden, und dann natürlich Freischalten lassen was in meinem Fall kostenlos war.
A. Klug
Wie hast du die Löcher für die Waschdüsen gemacht?
gar nicht, ich hatte mir bei 3-2-1-meins eine gebrauchte Stoßstange gekauft die die Löcher schon hatte.
A. Klug
super dass das Nachrüsten möglich ist. :D
@vectra elegance
Was außer den aufgeführten Teilen benötigt man noch ?
Und: wofür benötigt man einen Wischwasserbehälter? Ist der nicht schon drin?
Und zum Schluss. Kannst du mal eine schöööne Einbauanleitung erstellen. Ich denke, das interessiert hier doch den ein oder anderen.
christoph
Ja, aber ein kleinerer. Der hier hat ein größeres volumen. ich glaub so 3 zu 6 Liter??!!
Der Tank mit SWRA hat 5,6 Liter Fassungsvermögen. So steht es zumindest drauf.
Außerdem glaube ich, dass die Pumpe der SWRA an dem kleinen Behälter nicht richtig verbaut werden kann. Die Form des Behälters sieht das einfach nicht vor.
Bezugsquelle für den Tank ist u.a. auch Retek. Die Düsen bekommt man da allerdings nicht, bzw. nur mit kompletter Front für 1000€
So, habe jetzt auch die Scheinwerferreinigungsanlage nachgerüstet.
Außer den genannten Teilen
(Wischwaschbehälter 1450519 Preis: 38,70€
Düse (l/r) 1451007/1451006 Preis: 27,00€
Mini-Sicherung 30A)
Habe ich noch folgendes benötigt:
14 52 667 Regelventil (verteilt den Druck auf 2 Schläuche) ca. 20€
3x 14 52 440 Anschlussstück Schlauch: ca. 3,80€/Stck
Viel Spaß an alle Nachahmer...
Achja... wer keine neue Stoßstange kaufen will, kann die Löcher/Aussparungen selbst anfertigen - kein Problem, da es von innen an der Stoßstange bereits markiert ist...
d.h. mit deiner einkaufsliste kann man sich die scheinwerferspritzer komplett einbauen?!?!
wie lang haste denn gebraucht?
@bochen:
HG zum gelungenen Einbau.
Wäre es jetzt gar zu unverschämt, Dich um eine Anleitung zum Einbau zu bitten? :D
casabinse
Bochen
Herzlichen Glückwunsch!
Ich glaube die Anleitung möchten wohl mehrere haben!
Wäre toll wenn Du eine Erstellen könntest und hier Posten!
MFG
Warst ja schneller als ich mit der Antwort respekt!
hier mal ein Foto von diesem Ventil, das den Schlauch "aufteilt"...
