  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Scheinwerferreinigungsanlage/SWRA teildefekt !?
Audi A5 8F Cabriolet
Hey Leute, hab leider kein passendes Thema im A5 8T Forum gefunden, weshalb ich dieses hier öffne.
Ich habe ein Problem mit meiner SWRA, auf der Beifahrerseite spuckt sie nur den Scheinwerfer an und auf der Fahrerseite kommt garnichts obwohl im Zylinder selbst wischwasser zu sein scheint und der Düsenkopf ist auch nicht verstopft (habe ihn demontiert und reingeleuchtet).
Dazu muss ich sagen, dass sie die ganze Zeit deaktiviert war, da es mich störte wenn sie meine ganze Motorhaube vollgespritzt hat im Sommer wenn ich das Auto erst ein paar Tage davor waschen war.
Nun nachdem der Winter schon teilweise eingebrochen war und auch schon der erste Schnee lag habe ich sie wieder in Betrieb nehmen wollen.
Frostschutzmittel ist stets im Wischwasser drin ab Herbst wenn es kälter wird.
Nun wollte ich wissen wo die Ursache liegen könnte, dass kaum Wasser auf der Beifahrerseite kommt und kein Wasser auf der Fahrerseite herausgespritzt wird?
Im Anhang befinden sich noch zwei Bilder.
Würde mich freuen wenn man mir weiterhelfen könnte. Warmes Wasser habe ich auch bereits versucht ohne Erfolg.
Beifahrerseite (nur leicht angespritzt)
Fahrerseite (bleibt trocken)
14 Antworten
Hat keiner eine Idee was das Problem verursachen könnte oder wie man es behebt?
@Hoenni07 schrieb am 17. Dezember 2023 um 17:26:21 Uhr:
https://www.motor-talk.de/.../...hrt-nicht-mehr-rein-t2985917.html?...
Danke, aber die Klappe ist nicht das Problem. Da weiß ich wieso die manchmal hängt. Das Problem ist, dass kein Wasser aus der SWRA kommt auf der Fahrerseite und nur wenig auf der Beifahrerseite.
Hast Du die SWRA denn schon mit Frostschutz laufen lassen bevor der Frost kam? Wahrscheinlich nicht, sonst hättest du womöglich erwähnt das es nach dem reaktivieren zuerst ging, und nun nicht mehr....!?
Aus damaliger Erfahrung am B6 sind mir die Hubzylinder durch den Frost kaputt gegangen weil ich nur Wasser drauf hatte.
Auch wenn es deine Frage nicht beantwortet, ich bin bei dir, aber aus diesem Grund lasse ich die Anlage doch lieber Aktiviert.
Gut möglich das auch nur die Pumpe einen Weg hat,....
Bei den Aktuellen Temperaturen sollte ja wohl nichts gefroren sein, oder wie Kalt ist es in deiner Umgebung?
Ich geh mal stark davon aus das der A5 das gleiche wie der A4 Verbaut hat, falls du es in Betracht ziehen solltest erstmal mit der Pumpe anzufangen;
https://www.motor-talk.de/.../...ht-aber-ohne-wasser-t7568762.html?...
Zur Sicherheit sonst auch selber suchen welche Pumpe verbaut ist.
Sicherung kontrolliert.
Bei unserem Polo war durch Frost ohne Frostschutz die Pumpe im Eimer und die Sicherung hin.
Wenn Sicherung durch kommt ja auch nichts mehr an,...wenn was an der Pumpe sein sollte könnte die vielleicht schon so aussehen:
https://www.elchfans.de/.../#post-602500
Oder doch eben was an den Hubzylinder....
Wie hört sich die Pumpe denn an?
@Hoenni07 schrieb am 17. Dezember 2023 um 19:45:13 Uhr:
Dürfte das dann nicht komplett defekt sein wenn die Sicherung durch ist?
@opaaudi schrieb am 17. Dezember 2023 um 20:47:56 Uhr:
Es hört sich alles normal an. Nur kommt halt auf der einen Seite nichts raus. Normales wisch wasch geht, nur swra ist teildefekt oder so
Denkt ihr es würde was bringen die hubzylinder auszutauschen?
Gibt es im ganzen Kreislauf nur eine Pumpe oder mehrere?
Fahr doch zu Audi und frag dort einfach mal was defekt ist.
Dann kannst du immer noch entscheiden, ob du es selbst reparieren kannst.
Denke bevor man an die Hubzylinder geht sollte man es erstmal mit der Pumpe Versuchen, oder !?
Unten am Behälter ist die Pumpe für die Scheibe, drüber die der Scheinwerferreinigung.
Drankommen sollte man über die Radhausschale:
https://youtu.be/5iYEcMZCgI0?t=4
Bei der A4 Limo sind die gleichen Pumpen drin wie beim A5,...diese Anbei aus den Links hab ich mir Bestellt gehabt, kommen im Frühjahr rein,...hatte beim B6 auch schon eine Verrostete drin, im B8 bereich gab es dazu letzt auch so ein Beitrag.
Scheinwerferwaschpumpe 3B7955681, aus dem Zubehör z.b.;
https://www.amazon.de/.../B006DHYAWS
Wäre ein Abwasch wenn man gleich die Scheibenwaschpumpe mit macht!?
1K5 955651, aus dem Zubehör z.b.
https://www.amazon.de/.../B003NDV7OY
Oder hier nochmal reingeschaut;
Scheinwerferwaschanlage
https://audi.7zap.com/.../
Scheibenwaschanlage
https://audi.7zap.com/.../#4
@opaaudi schrieb am 30. Dezember 2023 um 22:42:41 Uhr:
Scheibenwaschanlage
Die 7Zap Links hab ich gesucht aber iwie nicht gefunden. Zumindest die Teile, war da scheinbar blind.
Scheibenwaschpumpe geht Einwandfrei wie weiter oben schon erwähnt. Da kommt genügend Druck und auch Wasser.
Nur die Scheinwerferreinigungsanlage hat die Probleme wie bereits erwähnt.
Was mich wundert ist, dass die Pumpe vom ersten Amazon Link kompatibel sein soll aber die zweite wird mir sowohl auf Amazon als auch ebay als inkompatibel angezeigt.
Danke aber erstmal. Ich werde mich sobald das Wetter wärmer ist mal dran setzen. Muss nächstes Jahr auch irgendwann meinen Scheinwerfer Stecker auf der Beifahrerseite erneuern, da kann man das dann beides machen
Ja steht bei mir auch das am A4 nicht passt...
Unten in der Liste steht aber die
3B7 955 681
Woanders unter febi bilstein 26274 auch die 3B7 aufgeführt.
UPDATE:
Die Scheinwerferreinigungsanlage funktioniert nun wieder seit ca. 2 Monaten.
Wahrscheinlich musste der Wasserkreislauf einfach wieder in die Gänge gespritzt werden damit es richtig fließt und vorne was raus kommt.
Dementsprechend funktionieren beide Seiten nun wieder gleichmäßig ohne den Aufwand irgendwelche Teile auszutauschen.
Trodem danke an die Ratschläge!
