Scheinwerferreinigunsanlage SWRA problem.
Hallo Leute und zwar brauche ich eure Hilfe will meine Scheinwerferreinigungspumpe wechseln welche ist des von 3 ?
ist das Die in der mitte?
Foto
Hallo Leute,
Ich danke euch sehr für den Tip wegen der Scheinwerferreinigunspumpe,
hab eine gebrauchte originale von einem BMW E46 gekauft, weil die gleich sind.
Habs heute eingebaut und siehe da sie funktioniert wieder!
nochmal vielen dank.
33 Antworten
hallo,
M7 ist die SWRA-Pumpe
http://wds.spaghetticoder.org/de/svg/sp/SP0000023456.svg?m=e60
und so wird sie ausgebaut:
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/08/63/77&lang=DE
gruss mucsaabo
Hallo danke dir.
hab die jetzt gewechselt funkt aber trotzdem nicht, kann es sein das man die auch rauscodieren geht?
wie kann ich prüfen wie die funktioniert, hab mehrmal versucht zündung an dann licht eingeschaltet und lange gesprüht, kommt aber trotzdem nix raus.
danke im Voraus
hallo,
hast du mal die Sicherung F50 geprüft? Hast du die Pumpe einfach mal an +12V und Masse gelegt, also direkt an die Batterie, um zu prüfen, ob sie da läuft?
Die SWRA-Pumpe wird bei jedem ersten Scheibenwaschvorgang aktiviert. Du brauchst das Licht, dann nach Zündung ein und Betätigen der Scheibenreinigung soll die SWRA-Pumpe auch aktiviert werden, dann brauchst du nach meiner Kenntnis 5 Scheibenwaschzyklen, bis die SWRA-Pumpe wieder aktiviert wird und da gibt ea auch noch eine zeitliche Bedingung (10min?). Spezialisten werden diese Pumpe auch rauscodieren können, BMW macht das mit Sicherheit nicht, da bei Xenon gesetzlich vorgeschrieben und der nächste TÜV kommt gewiß.
gruss mucsaabo
ich gehe jetzt nochmal runter und schaue nach der sicherung,
Sicherungen Position 18 und 27
hallo,
nach Plan Sicherung F50 im Kofferraum
Sicherungsträger A46
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/EO_E61_61_0004.htm
gruss mucsaabo
hallo,
gruss mucsaabo
meinst du diese Hier Foto
vielen dank.
ich gehe jetzt nachschauen.
danke dir nochmal!
hallo,
gruss mucsaabo
hallo,
sorry, mit F18 warst du schon richtig.
http://wds.spaghetticoder.org/de/svg/sp/SP0000019828.svg?m=e60
Dein Fzg. ist von 2004, da habe ich im WDS falsch geschaut
Aber da gibt es auch noch das Relais K6, das dir Ärger bereiten kann
http://wds.spaghetticoder.org/de/zinfo/EO_E60_61_0023.htm
gruss mucsaabo
also hab grad nachgeschaut es scheint alle sicherung ok, wegen den Relais K6 kann man da auch sehen ob es kaput ist oder nicht?
hallo,
das Relais kannst du nur durch Anschauen nicht prüfen. Wenn du nahe genug heran kommst, kannst du vielleicht hören, ob es schaltet (klackt). Am besten kannst du das Relais meßtechnisch prüfen, ob da beim Einschalten die +12V durchgeschaltet werden. Wenn du garkeine Meßmöglichkeiten hast, kannst du mit einer Birne (z.B. 12V, 5W) an die 2 Anschlüße der SWRA-Pumpe halten und schauen, ob diese dann kurz aufleuchtet. Die Pumpe wird ja nur kurz eingeschaltet.
gruss mucsaabo
passt das Relais von niveauregulierung weil ich habe ein neues bei mir im keller.
gab es schon oft probleme mit dem K6 Relais?
hallo,
das Relais vom Kompressor Luftfederung K146 ist von den Anschlüssen so wie K6, muß also passen, wenn auch die Steckkontakte mechanisch gleich sind, das kann ich aus dem WDS nicht erkennen.
gruss mucsaabo
hallo,
gruss mucsaabo
also nochmal vielen dank Ihnen.
