- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Kadett E
- scheiß elektrik
scheiß elektrik
ich bekomme echt gleich die krise
ständig ist meine batterie leer --- STÄNDIG
LIMA ist ok
Batterie ist vom März
Verbraucher sind keine drann --- habe nur radio und des ist es auf keinen fall
bin am ende mit meinem latein --- jemand ne ahnung was des ist?
58 Antworten
Konzentriere deine Fehlersuche mal in Richtung Spannungsregler und Kriechstrom - u.d. Voraussetzung, dass deine Lima u. Batterie wirklich ok. sind.
spannungsregler und kriechstrom werd ich mal checken
wo würde denn am wahrscheinlichsten nen kriechstrom fließen?
lima und bat sind io
das problem kam in abständen von einem monat --- leider jetzt aber das erste mal innerhalb einer woche zwei mal
bin am samstag gefahren - liegen geblieben - starthilfe bekommen dann schön hochturig gefahren und meine bat hatte sich wieder aufgeladen --- komich
so
ich bin jetzt auf arbeit und die karre springt wieder net an
@convoy
fühlt sich diesmal echt nach zündung an --- wird wohl des zündmodul sein
Wenn du sicher bist, dass kein Innenverbraucher am Werk ist (in letzter Zeit mal was nachgerüstet/gebastelt/verkabelt/losgeschraubt?),
dann würde ich mal rund um den Motorraum checken. Stutzig macht mich dein Zündungsproblem. Es ist durchaus möglich, dass beides zusammenhängt. Wenn da etwas gegen Masse "durchschlägt", hast du schon einen guten Anhaltspunkt.
Gruß Chris
P.S.: Heute 16 Uhr hole ich deine Felgen ab :), erstatte dann Bericht per PN
also verbraucher ist nix
hab nix gebastelt bisher (außer blauen leds im innenraum aber die ersten paar male wo des war waren die auch noch net drinn und gehen tun die nur wenn licht an ist)
habe gerade noch einmal nen start versucht
diesmal richtig mit gas geben
leider ohne erfolg
anlasser orgelt nur scheint kein zündfunke zu entstehen
komisch ist auch, dass diese sache erst ist seit dem ich meine überhitzung hatte
und seit dem in regelmäßigen abständen
freue mich, dass du die felgen heute holst --- sag mir gleich mal wie gut die aussehen
will die doch an meinem auto haben, dann fährt er zwar net aber ich kann ihn mir schön angucken ;)
Überhitzung sagst du? Dann ist es garantiert im Motorraum!
Ich bin mir sicher, es ist im Bereich Zündung/Zündmodul.
Die Zündspule kann auch mal den Geist aufgeben.
Ich würde mal auf Masseschluss der Zündspule prüfen.
Edit: Wie lange dauerte es bisher, bis deine Batterie leer war?
Aus dem Zeitablauf kannst du ungefähr auf die Größe des Verbrauchers schließen, der dir den Saft wegzieht.
Ansonsten mal aufladen, stehenlassen, regelmäßig nachkontrollieren. Dann kannst du ziemlich genau die Größenordnung ermitteln, und Kleinverbraucher fallen dann schon ev. weg.
also jetzt mal die geschichte:
hatte mal vor knapp 2 monden eine überhitzung
die war ziemlich schlimm
dazu kam irgendwann, dass meine batterie leer war
also habe ich mir mal starthilfe geben lassen und bin in die halle
habe die karre laufen lassen und bin in die halle gegangen
als ich dann dachte ich guck mal nach meinem kadett sah ich die temperaturanzeige am anschlag
also habe ich die mühle in panik ausgemacht
nachdem die karre abgekühlt war wollte ich starten --- ging net
also starthilfe --- ging auch net
also anschleppen --- ging
karre klang aber wie nen tracktor --- dachte schon kurbelwelle hin
grund des scheiße klingens war, dass mein öl auf 20 millionen grad oder so war
(habe auch hier darüber berichtet)
es stellte sich heraus, dass mein thermostat hinüber ist also bauten wir es aus und alles war schön
haben batterie noch aufgeladen und ich war zufrieden
etwa einen mona später:
wollte mit meiner prinzessin einkaufen fahren --- anlasser orgelt aber nix passiert
also schwester mit corsa geholt und starthilfe --- bringt nix
also corsa genommen, in die halle und batterie geladen
so samstag nacht an der tanke auf der a9:
karre springt net an:
anlasser orgelt aber kein anspringen (fehlender zundfunke!?)
also starthilfe mit starhilfebatterie: karre springt an
nächsten tag mal geschaut obs noch geht --- quält sich aber springt gut an
dennoch --- batterie aufladen
gestern -- ich war in der halle und wollte von mc dumm fresserchen holen:
karre streikt wieder beim anlassen
anlasser orgelt aber kein anspringen: starthilfe von pasat --- springt nur mit gleichzeitig ordentlich gas geben an
so
und halt itze wo der auch net geht
sorry für den langen text aber jetzt kennt ihr den leidensweg
so jetzt wird es ganz verrückt
nachdem er heute mittag net anspringen wollte
ging es nach feierabend mit mühe und not
Scheint mir sehr witterungsabhängig zu sein, das Ganze...
ich bin mir ziemlich sicher, da ist ein Übergang, wo er nicht hingehört.
Das alles ist doch erst angefangen, nachdem du die Überhitzung hattest, oder?
Wenn an diesem Punkt alles anfängt, dann hilft nur eiserne
Systematik.
Wenn Anschleppen und Starthilfe im Wesentlichen funktioniern - wenn auch schlecht und recht - dann hat das einen handfesten Grund.
Es muss im primären Zündungskreis liegen. Du kommst nicht weiter, wenn du nicht kontrollehalber das Zündmodul U N D die Spule wechselst.
Dann weitersehen und vor allem: den Leerstand der Batterie
nachvollziehen (siehe weiter oben).
Du hast eine PN von mir, jedenfalls in Kürze).
Gruß Chris
jup werden mal schauen, ob ich beides morgen aufm schrott finde --- zu testzwecken
eines ist halt nur komisch
trotz, dass er net anspringt orgelt der anlasser munter vor sich hin
habe gerade mal versucht die stromkreise durch zu messen --- leider kam ich net weit da men multimeter inzwischen echt im arsch ist --- 0 ampere auf sicherung 15??????
der spinnt doch
habe auch mal meine werkstatt angerufen und gefragt --- die können leider auch nur raten :(
@convoy habe auch das relais überprüft --- fehlanzeige
schloß scheint auch io zu sein
was mich verwundert ist, dass ich bei meiner werkstatt die möglichkeit angesprochen habe, dass das zündungsmodul hin ist --- der meinte aber, entweder des modul geht oder es geht garnix --- dachte aber ich habe da schon öfters andere dinge gelesen
naja dann muss ich mal schauen, dass ich die beiden teile morgen wechsle und jetzt geh ich in dn keller und heul ne runde ;) --- oder geh pilse suchen *hihi*
@chriss
danke, dass du die elgen bei dir erst mal lagerst --- freue mich sehr über den guten zustand
jetz gibts ertmal ne ebay bewertung
Jo, der Thorsten ist ein ganz Netter und Akkurater - der hat eine gute Benotung verdient, find' ich.
so ich nehm jetzt immer die batterie ab wenn ich ihn abstelle
des funktioniert ganz gut
was ja wieder auf nen kriechstrom hindeutet
Auch wenn hier keine Bratwurst rumliegt, muss ich einfach meinen Senf dazu geben.
So ein Schmarr'n !
Das ist ja gerade das Tückische bei diesen Hybridverstärkern (was anderes ist ein Zündmodul nicht), dass sie bei thermischen Fehlern langsam sterben. Das führt dann regelmässig zu dem beliebten "Vorführeffekt" ...
Und da wird mir wohl so ziemlich jeder Recht geben, der mit den Dingern schon mal Theater hatte ... mal funzt alles und mal geht garnix. Ganz besonders schlimm ist dieser Effekt bei den im Verteiler eingebauten Modulen des C16NZ.
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich leider im Moment noch nicht einmal weiss, ob beim 18er das Modul neben der Zündspule sitzt wie beim 14er oder im Verteiler wie beim 16er.
Wenn Dein Multimeter den Geist aufgegeben hat, ist das zwar ärgerlich, aber kein GAU. Grab' mal Deine Kramkiste um, ob da nicht eine Fassung BA15s (wie z.B. für Blinker) zu finden ist. 2 Kabel dran, 5W-Glühlampe (notfalls auch 21W) rein, und gut ist es. Dann einsetzen wie das Amperemeter ...
beim c18nz ist das zündmodul unter der zündspule
brauche eh nen neues multimeter --- ohne bin ich aufgeschmissen
also werde ich mir heute eins kaufen gehen :)
und vom schrott neue spule+modul
