  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Scheppern / Poltern Hinterachse ST-Line Kombi
Ford Focus Mk4
Guten Morgen
Ich fahre einen 2019er ST-Line Kombi.
Soweit bin ich zufrieden. seit ca. Zwei Wochen macht sich meine Hinterachse mal mehr und mal weniger laut bemerkbar.
Es kommt ein Scheppern / Poltern von hinten rechts wenn ich schnell über bestimmte Schlaglöcher oder langsam über tiefe Schlaglöchern bzw senken fahre.
Ich habe soweit schon eine Sichtprüfung gemacht allerdings keine Beschädigungen erkennen können.
Gibt es hier Erfahrungswerte bzw. Ideen woran es liegen könnte?
Vielen Dank
9 Antworten
Hallo, in den div. Foren habe ich gelesen, das ev. der Stossdämpfer defekt sein könnte. Das hat sich vom Fehlerbild auch so "angehört".
Viele Grüße, Werner
Wieviel Kilometer hast du denn drauf? Tippe auch auf Stoßdämpfer.
Ich hatte einmal bei einem Fahrzeug eines anderen Herstellers ein ähnliches Thema.
Dort kam der Wagen dann auf eine Hebebühne, die ihn über die Reifen wackeln konnte - so wie auf einer Holperstrecke. Das Geräusch war dort bei höherer Intensität des "Holperns" nachstellbar und es handelte sich um den Stoßdämpfer.
Ich wäre im Leben nicht darauf gekommen, das ein defekter Stoßdämpfer ein solches Geräusch verursachen kann.
@Blue Bird schrieb am 28. Juni 2024 um 14:01:13 Uhr:
Moin...er hat knapp 63000 km auf der Uhr ..
Danke für die Tipps....ich Versuche mal in der Werkstatt des Vertrauens den Fehler zu reproduzieren bzw. Ihn auf die Stoßdämpfer zu verweisen....
Danke bis hierhin ...
Stoßdämpfer oder Koppelstangen, früher waren die nach ca. 60000km hin
Hatte ich bei meinem Focus Active schon zweimal. Ursache war in beiden Fällen ein Stein im Federteller an der Hinterachse. Stein entfernt und es war wieder Ruhe.
hallo,
bist du beim adac mitglied? da kannst du die stoßdämpfer kostenlos testen lassen, und dies als ursache feststellen oder eben ausschließen lassen. geht beim örtlichen tüv
Hallo ..sorry der späten Rückmeldung... zwischendrin war ich im Urlaub
Also leider bin ich keine ADAC Mitglied... Aber es ist wohl der Stoßdämpfer... Hinten rechts ist er feucht...daher werden beide jetzt erstmal gewechselt...
