  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Scheppert hinten links nach Autobahnfahrt wie Blechdosen
Opel Combo B
Themenstarteram 13. Dezember 2007 um 11:54
Hi Leute hab mal wieder ein Problemchen:(. Gestern ist mir aufgefallen, dass wenn ich auf den Verzögerungsstreifen (Ausfahrt) von der Autobahn fahr und von 120 auf etwa 60 herunter Bremse, so komische schepper Geräusche von hinten links kommen. Heut war es wieder so.
Hab erst gedacht es wer der Auspuff der nicht richtig hängt, aber nix da.
Das komische ist ja, es tritt nur an der ein und selben Stelle auf, nur an der einen Ausfahrt. Es hört sich so an, als ob man so Blechdosen von der Hochzeit hinter sich her zieht, und das nur auf 100 Metern, danach ist nichts mehr zu hören, wie weg gezaubert.
Sollte ich vll mal die Bremstrommel abnehmen um zu schauen was sache ist?Nicht das meine hinter linke Bremse nicht mehr funtzt,obwohl sie noch normal bremst.
Was könnte das sein, bin Ratlos.
25 Antworten
Ist denn an der Strecke irgendwas besonderes? Starke Schräglage weil du viel zu schnell bist in der Kurve? :D
Passiert das nur während du die Bremse trittst oder auch noch danach?
Themenstarteram 13. Dezember 2007 um 14:43
Also die strecke fahr ich jetzt schon 3Jahre,sowas hab ich noch nie gehört.
Das scheppern trat nur beim abbremsen von 120 auf 60Km/h auf. und dann war es wieder weg. Aber heute war es schon wieder da.
Wenn ich könnt würd ich ja das Geräuch aufzeichnen aber so schnell ab ich ja das Handy nicht parat:D
Hört sich auf jeden fall komisch an
das ist eindeutig wahnsinn*g*
Es verfolgt mich... das geräusch HILFEEEE*G*
Spass bei seite
bei uns in Pforzheim haben se die Markierungen erneuert sobalde da drüberfährst ist der geräuschpegel wirklich unerträglich.....
da fängt mein kleiner auch an zu scheppern....
sind dort die markierungen neu gemacht worden???
Themenstarteram 13. Dezember 2007 um 16:30
Also nicht das ich wüsste. Ab ich schau mal morgen genauer hin. Naja das Geräuch verfolgt mich ja erst seit gestern:D. Hoffe nicht mehr lang
Prüf mal Radlagerspiel durch Wackeln an den hinteren Rädern.
Eigentlich machen die keine Geräusche, aber wackeln kann nicht schaden.
Meine hinteren Lager hatten ziemlich viel Spiel.
Themenstarteram 13. Dezember 2007 um 18:40
Die sind erst neu gemacht worden.Kann mir also nicht vorstellen,dass die das sind.Zumal er erst letzte woche über den tüv ging und der gute mann dort das nachgeprüft hat.Aber ich schau trotzdem mal nach.
am 13. Dezember 2007 um 20:04
is da erst was am Auspuff repariert worden in der letzten Zeit ?
Themenstarteram 13. Dezember 2007 um 20:08
Hab einen komplett neuen Auspuff ab Kat mir kaufen müssen vor 1Jahr. Der hängt aber bomben fest und macht keine Probleme.
Ich find die Antwort mit den neuen Markierungen ganz sinnig. Bbei uns in Frankfurt machen die sie auch alle neue, aber das sind jetzt extra so Streifen die ganz schön Lärm machen wenn man darüber fährt. Soll glaub ich schutz sein, dass man nicht unachtsam von der Spur abkommt. Als ich das erste mal daürber fuhr habe ich mich auch ganz schön erschreckt...
die dinger sind genial wenn man bei uns pforzheim calw fährt kannste echt einschlafen...(selber schon passiert)
aber naja---- glaub dass ist es...
Themenstarteram 14. Dezember 2007 um 15:10
Habs jetzt mal aufgenommen:D. Während der Autobahnfahrt, mal wieder beim abbremsen von 140 auf 70 an der eine und selben stelle.
Und die Streifen sind nicht neu gemacht worden, und auch nicht mit diesen komischen Rillen, damit man wach bleibt.
Also man sieht auf dem Video fast nichts und Ton ist gar nicht vorhanden ...
Themenstarteram 14. Dezember 2007 um 18:31
Es geht ja auch eigentlich nur um de Ton, Bild is mit egal. Aber versuch du mal bei 130 nach hinten links auf die Rückzitzbank zu gehen und dort aufzunehemen.:D Ist nicht besser gegangen .
Bei mir funktioniert der Ton, musst mal mit MediaPlayer aufmachen. Wenn es dann geht muss man die boxen laut machen, sonst hört man es nicht, außer man hat gute Ohren. Der Wind ist bei dem Tempo ja auch nicht grad leise
Themenstarteram 14. Dezember 2007 um 18:35
Hab jetzt am Mittag noch das Radlagerspiel nachgeschaut und musste um ein Splintloch weiter zu drehen, hatten ein wenig zu viel spiel. Hoffe das Geräusch ist dadurch weg und die Lager haben keinen abbekommen:eek:. Sind nämlich erst ein halbes Jahr alt
