Schiebedach schließt sich von allein
Hallo zusammen!
Kennt ihr das: man wundert sich manchmal, das
man sich an Dinge, die man automatisch getan
hat, danach nicht erinnert, dass man sie überhaupt
getan hat. Z.B. Tisch decken: Das Tablett steht bestückt
in der Küche inkl. Zeitung, die ich dabei mittragen wollte.
Beim Lostragen des Tabletts wundere ich mich, dass die
Zeitung schon drauf liegt. Hat meine Frau sie schon drauf
gelegt - nein, sie ist garnicht im Haus. Also war ich es,
kann mich aber nicht mehr dran erinnern, das erledigt
zu haben. Geht aber nicht anders, vergessen die
automatische Handlung unbewusst nebenbei.
Oder Schiebedach: SD voll auf, Auto abgestellt.
Also ich einsteigen will sehe ich das SD gekippt.
War ich das? Kann mich nicht erinnern ...
Aaaber gestern sah ich es, also ich noch was
am Auto gemacht hatte: das SD schließt sich nach
ein paar Min. selbständig! Also doch nicht
geistig abwesend irgendwas gemacht.
Wie kann das aber sein? Scheibe trocken, keine
Regenschließung also. Außentemp. 22°C, also
nicht extrem (wie in der BA geschieben). Auto
gerade abgestellt nach längerer Fahrt, also kein
Spannungsproblem (wie in der BA ebenfalls be-
schrieben). Das kann doch nicht gewollt sein,
man will doch sein Auto mit offenem SD auch mal
abstellen und wozu sonst die Regenschließung?
Ein Fehler der Steuerung oder des Regensensors?
Dieser geht sowieso die meiste Zeit chaotisch:
bei Niesel Dauerwischen, bei Regen Schweigen :mad:
Oder ein Fehler des Energiemanagements? Die
Komfortöffnung/-schließung der Scheiben/SD
geht oft ebenfalls nicht, manchmal aber schon.
Testweise hatte ich bei feuchter Scheibe und leichtem
Regen heute das SD etwas geöffnet: es wurde
nicht geschlossen, Wischer ging mal wieder nicht an.
Geht die Regenschließung eigentlich tatsächlich im
Stand UND bei Fahrt?
13 Antworten
abstellen
Ich habs zwar noch nicht ausprobiert, kann mir aber schon vorstellen dass dies "gewollt" ist, d.h. das Bordeigene Sicherheitssystem erkennt das die Türen verschlossen sind, jedoch das Schiebedach noch offen steht. Kurze Zeit später wird auch dieser in die Kippstellung geschlossen.
Aber warum gibt es dann die Regenschließung und
die autom. Schließung nach 12 Stunden? Nee, so
kann´s nicht gewollt sein ...
"Aber warum gibt es dann die Regenschließung und
die autom. Schließung nach 12 Stunden? "
Vielleicht wird ja zwischen abgeschlossenem und offenem Auto unterschieden ?
Abgeschlossen: Schebedach fährt nach kurzer Zeit in die einbruchsichere Kippstellung
Nicht abgeschlossen: Schiebedach bleibt offen und schließt nur bei Regen oder wenns zu lange offen ist
Hilft Dir jetzt nicht bei Deiner eigentlichen Fragestellung, aber dieses Problem habe ich auch. :(
Ciao,
sjs77
Hast du eine Luftblase im Kleber des Regensensors?
Dann kann die Ausdehnung der Luftblase durch Sonneneinstrahlung dazu führen, daß eine Regenschliessung vorgenommen wird.
Wäre noch eine Erklärung, aber das SD schließt sich wie beschrieben
wenn das Auto NICHT verschlossen wurde! (sogar auch dann, wenn
eine Tür und/oder der Kofferraum offen sind)
Mein Schiebedach zeigt das gleiche merkwürdige Verhalten. Die Werkstatt tippt auch auf einen defekten Regensensor. Der funktioniert aber ansonsten eigentlich einwandfrei. Mit der Sonne kann es auch nicht zusammenhängen, denn der Effekt tritt auch in der Garage auf.
Mann sollte das Auto auch mit offenem Schiebedach abstellen können, z.B. zur Belüftung. Alledings tritt der Fall ja nicht so oft auf und daher habe ich mich an das merkwürdige Verhalten gewöhnt.
...Geht die Regenschließung eigentlich tatsächlich im
Also soweit kein defekt vorliegt, kann die Schließung eigentlich nur aufgrund hoher Temperatur erfolgt sein. Vielleicht hat die Sonneneinstrahlung auch bereits bei 22 C Außentemperatur gereicht und den Sensor entsprechend erwärmt.
Wenn es das nächste mal passiert schalte doch mal die Zündung ein und leß den Außtentemperaturwert ab.
Achja, die Regenschließung funktioniert bei Fahrt nicht automatisch - jedenfalls nicht bei mir.
Zero-One
Scheibe mal polieren, können auch micro Steinschläge im bereich des Sensors sein... Seit meine Scheibe neu ist, bleibt auch das dach offen :)
Und seit der neuen scheibe + Politur arbeitet auch der Regensensor besser...
Moin!
Freu Dich - mein SD schließt sich nicht mehr!
Das ist normal, meiner macht es auch genau so wie deiner.
Hätte nicht gedacht, dass das Thema auf Interesse stößt
(allein die clicks).
Die ATA zeigte 25°C an und die gibt den Wert ja ans STG.
Vielleicht kann der den Wert nicht deuten und schließt deshalb.
Aber gestern habe ich das in der Tiefgarage nochmal probiert:
bei ca. 11°C schloss das SD (Schlüssel auf 0) nach exakt 5 min.
Das ganze nochmal ohne Schlüssel und mit verriegeltem Auto:
NICHTS - es blieb offen! :D Also genau andersrum, als es die
Variante "Sicherheitsschließung", falls es diese gibt, verlangen
würde. Und in der Waschanlage heute habe ich das SD beim
Einfahren mal geöffnet - das Auto wird dort erst unter einer
Art Dusche eingewässwert; ich habe das Wasser eine Weile
nur auf die Scheibe rieseln lassen - und festgestellt, dass sich
das SD dabei nicht schließt. Also auch Mist. Scheibe ist übrigends
sauber, steinschlaglos, poliert. Ich habe also meine Rekla-
Liste an das Autohaus ergänzt, bin am 19.4. zur Garantie-
behebung dort. Das wird dann ein Punkt von einigen weiteren. :o
Hallo hoffe könnt mir helfen
Bei mit ging Regensensor nicht
Das Flex kabel ausgetauscht weil 2 von 3 Leitungen keinen durchgang hatten
Aber ging trotzdem nicht also DBE Ausgetauscht gebraucht mit gleicher Teilenummer aber anderer Farbe
aber konnte es umbauen
Und sie da der Regensensor ging
aber leider geht bei verlossenen wagen
Wenn das schiebedach auf ist die Regenschliessung nicht obwohl Regensensor funktioniert
Bitte um eventuell auch private nachricht
