  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. Schiebefenster in Avantgarde einbauen
Mercedes V-Klasse
Ist es möglich, die Scheibe in der Schiebetür durch ein Schiebefenster zu ersetzen? Es geht mir um die Chromleiste beim Avantgarde, hat da die Scheibe die gleichen Abmessungen wie bei Fahrzeugen ohne Chrom?
Gruß,
Sean
15 Antworten
Ich habe das gleiche vor und mir wurde gesagt, dass man die Chromleiste vorsichtig ausbauen und Wiederverwenden kann. Ich habe nur die Gummilippe am hinteren Ende der Scheibe neu bestellt, circa 20€, weil die geklebt ist. Das Schiebefenster habe ich schon (249,-€) muss nur noch meine V wieder von der Garantiereparatur zurück bekommen, dann gehts an Scheibe wechseln…
@thomas-tt schrieb am 20. August 2024 um 22:46:39 Uhr:
Wo kann man die Schiebefenster kaufen?
Wenn Du den Austausch der Fenster in Angriff nimmst, wäre eine detaillierte Fotodokumentation für Nachahmer interessant.
@thomas-tt schrieb am 21. August 2024 um 22:40:17 Uhr:
Bei Camping Wagner
https://www.campingwagner.de/.../...015--1100x570mm--vorne-rechts.html
Sind die Fenster von Vito und V-Klasse identisch? Habe nur die Schiebefenster für den Vito gesehen.
Also auf der angegebenen Website sehe ich nichts davon, dass das angebotene Fenster als Ersatz für ein schon ab Werk eingebautes Fenster in der rechten Seitentüre geeignet wäre. Zu sehen ist nur, wie man das bei einem hinten nicht verglasten Vito-Transporter einbauen kann.
Könnte mir nur vorstellen, die originalen Schiebefenster aus so nem Polizei-Vito einzubauen. Natürlich haben die keine Chromleiste. Ich glaub aber auch, daß die Innenverkleidungen dann anders sind. Ich warte immer noch darauf, mal in so eine Minna gucken zu können und mir ne FIN mitzunehmen...
Aber wenn die dann auch so klappern wie die hinteren Ausstellfenster....
VG Ingo
Scheibe ist drin! Passt perfekt! Habe nur die gummilippe, die hinten zur festen Scheibe ist zusätzlich gekauft, weil die an das Glas geklebt ist. Chromleiste wurde vorsichtig entfernt, ein Halter ganz vorn hat trotzdem nachgegeben. Wurde wieder neu verklebt!
Bei 150 km/h auf der Autobahn mit voll geöffneter Scheibe ist es trotzdem angenehm ruhig!
Die 250€ plus 20€ gummilippe waren gut investiert! Einbau hat eine befreundete Werkstatt gemacht und ich musste nur den Kleber bezahlen!
+2
schaut richtig gut aus.... ist denn der grad der Tönung gleich mit dem der Original Scheibe? Sieht man einen Unterschied oder passt sich das genau ein.... gibt es da eigentlich verschiedene Tönungsstufen wenn man das Schlafpaket mit im Auto hat?
Hat dieselbe Tönung wie die originale Scheibe. Kein Unterschied zu sehen! Gibt meiner Meinung nach nur getönt oder nicht! Abstufungen sind mir nicht bekannt
Es gibt die Schiebefenster Original in klar, Wärmeschutzverglasung und mit Schwarzglas. Also drei Varianten.
Unterschiede mit und ohne Schlafpaket sind mir nicht bekannt. Vorhänge kann man ohne MP glaube ich nicht mehr bestellen.
Worin liegen die Unterschiede in den Seitentüren bei den verschiedenen Längen der V? Ich dachte, die Schiebetüren bei Kompakt und L seien identisch und XL etwas breiter.
Die Carbest Schiebefenster differenzieren aber anders - für den Kompakten psst es nicht, L und XL sind dagegen gleich??
Gruß, Mike
Moin, da ich nichts erhellendes zu den Unterschieden der Türen finden konnte, habe ich die Carbest bestellt. Und wider zurückgeschickt.
Grundsätzlich hätte sie passen müssen, Masse sprachen nicht dagegen.
Aber: Der auch in den Beschreibungen benannte Wasserablauf ist nicht vorhanden. Es dürfte sich also Wasser in der Schiene sammeln.
Und die Scheibe ist nur in der Höhe des Schiebeelementes durchsichtig, also ein wesentlich kleineres Fenster. Zusammen mit eh gegebenen Einschränkung durch die Schiebekonstruktion ist mir das zuwenig echtes Fenster.
Ist das bei allen Schiebefenstern so?
Gruß, Mike
Okay. Irgendwoher muss ja der Preisunterschied kommen. Danke für den Erfahrungsbericht.
Bei Mercedes gibt es vernünftige Schiebefenster in klar/grün/Schwarz, die überall durchsichtig sind. Die kosten dann nur mehr Geld.
Offiziell nachrüsten lassen die sich vermutlich nicht.
Ich meine die Türen sind alle gleich. Bzw. Auch die vorderen Seitenscheiben in Schiebetür bzw. Seitenwand. Der Radstand ändert sich dahinter und auch die Scheiben haben nur dahinter einen Längenunterschied.
Welche Scheibe suchst du.? Links oder rechts, welche Tönung.?
