  4. Volkswagen
  5. Sharan
  6. Sharan 2
  7. Schiebetür anlernen
Schiebetür anlernen
Seat Alhambra 2 (7N)
Themenstarteram 1. Mai 2022 um 21:16
Hallo liebe Gemeinde,
leider ist über Nacht die Batterie in meinem Alhambra tief entladen worden, nach dem ich eine neue Batterie eingebaut habe lässt sich die Schiebetür links nicht mehr öffnen.
Wenn ich die manuell öffne , geht nach dem Drücken des Knopfs automatisch zu.
Hier was VCDS als Fehlermeldung gefunden hat.
Steuergerät-Teilenummer: 7N0 959 244 B HW: 7N0 959 244 B
Bauteil und/oder Version: Schiebetuer_l 005 2414
Codierung:
Betriebsnummer:
ASAM Datensatz: EV_AST A03704 (VW36)
VCID: 38834AF4B5DD605DCD-806C
2 Fehlercodes gefunden:
58369 - Taster für Schiebetür
B1156 F0 [008] - dauerhaft betätigt
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 165
Kilometerstand: 117511 km
Datum: 2087.14.07
Zeit: 22:34:30
VCDS
Eigendiagnoseprotokoll
Seite 2
Spannung Klemme 30: 14.6 V
Sliding_Door_Motor_Current: 0.0 A
Sliding_Door_Clutch_Current: 0 A
Sliding_Door_Locking_Pawl_Motor_Current: 0 A
Taster vorn für automatische Schiebetür: betätigt
Taster hinten für automatische Schiebetür: nicht betätigt
Verbau auf linker Seite: ja
Verbau auf rechter Seite: nein
Geber für Einklemmschutz: nicht betätigt
Latch_Ajar: betätigt
Latch_Pawl: betätigt
Kontrollleuchte für Schiebetür: aktiv
Kontrollleuchte 2 für Schiebetür: aktiv
Ansteuerung Motor für automatische Schiebetür: nicht aktiv
Ansteuerung Motor für Kupplung der automatischen Schiebetür: nicht aktiv
Ansteuerung Motor für Freigabe der Sperrklinke: nicht aktiv
Sliding_Door_Feedback_Motor_Opening: nicht aktiv
Sliding_Door_Feedback_Motor_Closing: nicht aktiv
Sliding_Door_Feedback_Locking_Pawl_Motor_Opening: nicht aktiv
Sliding_Door_Feedback_Locking_Pawl_Motor_Reversing: nicht aktiv
Sliding_Door_Feedback_Clutch_In: nicht aktiv
Sliding_Door_Feedback_Clutch_Out: nicht aktiv
Sliding_Door_Feedback_Indicator_Light_Front: aktiv
Sliding_Door_Feedback_Indicator_Light_Rear: aktiv
AD-Value clamping_Protection_Seal: 100
Position der automatischen Schiebetür: 0
Status_Sliding_Door: latch secondary position
Spielschutz: Motor für automatische Schiebetür: nicht aktiv
Spielschutz: Motor für Freigabe der Sperrklinke: nicht aktiv
Spielschutz: Motor für Kupplung der automatischen Schiebetür: nicht aktiv
Status_Locking_Pawl_Motor: geschlossen
Status_Clutch_Motor: geschlossen
52496 - Motor für Fensterheber hinten
B11EE 54 [137] - keine Grundeinstellung
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 125
Datum: 2087.14.07
Zeit: 22:34:03
VCDS
Seite 3
Spannung Klemme 30: 14.7 V
Taster vorn für automatische Schiebetür: nicht betätigt
Die Frage ist: kann ich das alleine hinbekommen oder muss ich zum Freundlichen?
Besten Dank
1 Antworten
Themenstarteram 5. Mai 2022 um 12:15
Nach einer langen Recherche habe die Tür zum bekommen.
Es lag and dem Fenster, weil es erst angelernt werden muss.
Die Tür geht nicht auf, weil das Steuergerät ob das Fenster zu ist damit eventuelle Verletzung verhindert werden.
So jetzt bin ich eine Erfahrung reicher
Tuer-anlernen
