  4. Ford
  5. Transit, Connect & Courier
  6. Schiebetür manuelle ver-/entriegeln?
Ford Tourneo Custom FAC/FAD
gibt es eine Möglichkeit die Schiebetüren manuell zu ver-/entriegeln?
Der Motor scheint bei mir hinüber zu sein und ich suche eine Übergangslösung, bis ich in der Werkstatt war.
Falls es eine Rolle spielt: Beifahrerseite BJ 2020.
2 Antworten
An dem Griff wo man die Türe innen öffnet müßte man sie auch verriegeln können. Versuch mal was passiert wenn du den Griff nicht ziehst sondern drückst.
Wie kommst du auf den Motor, macht er Geräusche? Gerne sind das kaputte Kabel oder auch kaputte Steuergeräte.
Auf den Motor komme ich, weil ich in der Tür nichts höre.
Von Innen öffnen funktioniert. Verriegeln durch drücken geht auf keiner der beiden Seiten.
Kurios: Wenn ich ein paar Mal den Griff innen drücke und anschließend mit dem Schlüssel verriegele, dann verriegelt er die Tür wieder. Nicht verässlich, aber übergangsweise eine Lösung.
An der Tür ist ja eine Kontaktleiste mit 3 Kontakten. Weißt du, wie da die Belegung ist, dass ich da ggf. mal mit nem Multimeter messen kann oder über die Kontakte gar 12V direkt auf den Motor geben kann?
  4. Ford
