Schlag während des Bremsens von hinten
Hallo Leute ,
nach Langer Langer Zeit habe ich Problem mit meinen W 211 aus Baujahr: 2003 ( 220 CDI )
Heute während der Fahrt wo ich bremse Betätige höre ich von Hinten Schlaggeräusche ,
die Schlaggeräusche höre ich immer nur wenn ich die Bremse Betätige sonst nicht ,
Hinterachse Scheiben + Beläge + Bremsbacken wurden dieses Jahr März bei Mercedes Benz erneuert ,
hatte jemand schonmal das selbe Problem ?
vielen Dank schon jetzt für eure Antworten
Im Deutschen kommt ein Punkt und kein Komma hinter einen Satz. Auch keine Leerzeichen dazwischen.
Ich würde auch alles auf Verdacht tauschen. 850 Euro sind ein echter Schnapper wenn man es sich überlegt. Dann hast für die nächsten 40 Jahre/550.000 km wieder Ruhe. Eine söge weniger. Gleichzeitig wird dein Geld nicht schlecht, verliert nicht an Wert und deine Bank muss somit keine Strafzinsen an die EZB bezahlen weil sie dein Geld dort parken muss.
Dabei würde ich auch alles andere tauschen was noch nicht auf Verdacht getauscht wurde. Somit erhältst du den Wert deines Autos, gibst der Angela gründlich Steuern, die Mechaniker haben Arbeit und müssen somit in keiner Statistik zur Arbeitslosigkeit eintauchen und auch sonst hat so eine Aktion nur Vorteile.
Daumen hoch!!!
66 Antworten
Differential bzw Hardyscheibe mal prüfen wäre ne Option
vielen Dank ,
hatte auch am gleichen Tag wo ich die Bremsen erneuert habe auch gleich die Differenzialöl wechseln lassen ,
werde Montag mal den Freundlichen Besuchen ,
Hallo Leute ,
war heute beim Mercedes und ausgerechnet im Prüfung ist der Geräusch nicht aufgetaucht :-D
laut Meister keinen Fehler zur finden ,
aber bei der Rückfahrt habe ich es nochmals den so art Schlag gehört ,
immer wenn ich ab 50 KM/h kommt das schlag von Hinten sogar manchmal 2 mal Hintereinander ,
bei ab 100 KM/H wenn ich auf die Bremse betätige ist alles normal kein Geräusch kein Schlag nichts . . . .
jemand ein Idee ?
Gebrochene Feder, Gebrochene Hintetachsbefestigung ob wohl das wohl nur mal bei den S211 war.
Andere Sachen sind schon gesagt worden.
Hatten die den Wagen auf der Bühne, finde das man vieles mit dem guten alten Montiereisen finden kann.
Auspuffbefestigung OK?
Beim Bremsen schlägt der Auspuff vorne an die Karosserie?
Nur so ne Idee...
ja Fahrzeug war auf der Bühne ,
erst wurde Bremstest durchgeführt war alles in Ordnung ,
Hinterachse Federn sind neu ,
Hinterachse beide Stoßdämpfer sind neu ,
den Achse habe ich vor zwei Monate auf Verdacht mal kontrollieren lassen ( erst wurde doch ein Thema eröffnet Gebrochene Hinterachse E 280 )
Achse ist in Ordnung ,
Vorderachse wurde komplett saniert ,
Hinterachse bist jetzt kein Traggelenk oder ähnliches gewechselt ,
am Donnerstag besuche ich nochmals den Freundlichen ,
Hmm ,
Auspuff wurde vor zwei Jahren geschweißt und vor zwei Monate nochmals kontrolliert alles Fest ,
aber wer weiß vielleicht doch ?
es wundert mich nur das es bis 50 KM/H beim Bremsen der schlag kommt ,
bei Höheren Geschwindigkeit ist nichts zur Hören ,
hatte ich nie ,
bin mal gespannt
@Papibenz schrieb am 22. Juli 2019 um 18:58:46 Uhr:
Nur so ne Idee...
Wackel doch mal hinten an Deinem Auspuff.
Wenn die Halter gebrochen sind, dann baumelt das alles hin und her.
Evtl. ist dann sogar ein "Klonk" (oder Schlag) zu hören, welches Du suchst....
Wie gesagt reine Glaskugeltheorie.
gerade getestet Auspuff ist Fest ,
@Papibenz schrieb am 22. Juli 2019 um 19:06:47 Uhr:
Schade.
Wäre auch zu einfach gewesen.
Vielleicht musst Du den "Schlag" etwas näher erläutern, ohne es zu hören ist das schwierig.
Ist es ein Schlag im Antrieb?
Oder ein Schlag auf die Karosse?
Ist es hörbar und spuerbar?
schlag ist Spürbar ( als ob ich über einen Kanaldeckel drüberfahre )
hört sich so an als ob ein Gelenk ausgeschlagen ist ,
wie geschrieben Hinterachse habe ich bis jetzt nur die Federn erneuert ( was bei mir auch sehr gerne auch bricht )
und letztes Jahr Oktober beide Stoßdämpfer ,
und dieses Jahr März Bremsscheiben + Beläge und Bremsbacken ,
eventuell Radlager ? was kann noch fällig werden in Hinterachse ?
Differenzialöl habe ich auch dieses Jahr erneuern lassen ,
Evtl. Motorlager defekt.
Das sieht man denen oft nicht an.
Da hilft ansich nur auf Verdacht tauschen.
Aber wenn die mehr als 100tKm hinter sich haben, ist ein Tausch eh bald fällig.
Hmm das kann auch sein denn während Starten ruckelt mein auto sehr leicht und beim Fahren während ich Gaspedal loslasse ruckelt es auch ganz langsam ,
Auto hat bereits 204.000 KM ist aus Baujahr: 2003 und Motorlager wurde bis jetzt nie gewechselt ,
wo befindet sich das Motorlager ? kann man es ganz bequem auf der Hebebühne sehen ob es nun defekt ist oder nicht ?
sorry habe es Spät gelesen
@Papibenz schrieb am 22. Juli 2019 um 19:57:56 Uhr:
