- Golf
- Golf 5
- Schlagendes Geräusch beim Bremsen
ich hab seit einiger Zeit ein schlagenes Geräusch beim Bremsen an der Vorderachse. Also beim betätigen der Bremse gibt es jedes mal einen Schlag. Und ebenso ein Polltergeräusch bei unebener Fahrbahn.
Ich habe schon die Stoßdämpfer und Domlager gewechselt da ich dachte die wären daran schuld sind. Ich war mir schon fast Siegessicher beim erneuern der Dämpfer da diese schon ziemlich "verbraucht" waren. Die Kolbenstange hatte Spiel und sie ließen sich sehr leicht reindrücken. Aber es war ohne Erfolg. Das Schlagen und Polltern ist nicht weggegangen.
Ich habe außerdem die Koppelstangen des Stabis gewechselt. Auch ohne Erfolg.
Ich weiß mir keinen Rat mehr. Was könnte die Ursache für diese lässtigen Geräusche sein?
Es wäre sehr nett wenn mir da jemand Helfen könnte.
Danke schon mal im Vorraus.
MfG Alex
11 Antworten
hat keiner eine idee was das sein könnte ?
Zerleg mal die Bremse.
Da könnte irgendwas lose sein.
Auch die Schrauben auf der Rückseite prüfen.
Ev irgendwo eine Stelle die wie mit Metall gepudert aussieht.
Peter
Hey,
naja die Bremse hab ich ja auch schon neu gemacht. Also Scheiben + Klötzer. Ist zwar schon etwas länger her aber das Geräusch ist dadurch nicht weggegangen.
Was mir noch eingefallen ist, könnten es die Spurstangen sein ? Die hab ich zwar auch schon auf spiel geprüft aber hab halt kein so großes Spiel bzw. keins festgestellt... Ach ja und die Traggelenke hab ich auch schon gewechselt. Das war es aber auch nicht. Mir bleiben eigentlich nur noch die Spurstangenköpfe.
Danke Trotzdem für deine Idee Peter
Das könnten auch die hinteren Querlenkerlager sein. Lass die mal von jemandem anschauen, er sich damit auskennt. Der sieht dann schon, ob die fällig sind. die werden jedenfalls beim Bremsen stark und ruckartig belastet und können auch bei unebener Fahrbahn ein knarzendes, knirschendes Geräusch bis hin zu einem Poltern verursachen.
Denke ich auch. In Frage käme noch evtl. gebroche Aufhängung am Kat...aber Querlenker sind wahrscheinlicher.
Danke séhr für die hilfsreiche Antwort. Ich werde mal nachschauen.
Ich werd noch mal bescheid sagen.
habe seit vorgestern ein komisches Geräusch beim Bremsen
und beim links lenken, ab und zu auch rechts lenken.
Es ist ein Golf V 2,0 TDI, lt Tüv vor 5 Monaten sind
die Bremsen ok.
Die Bremsen wurden vor 40 TKm / 2,5 Jahren erneuert.
Zum Problem:
Man fährt auf gerader Strecke und sobald dass Bremspedal
betätigt wird ( normales bremsen ) hört man ein Geräusch
was sich anhört wie ein Stein im Reifenprofil, oder ein
Stück Plastik was am Reifen schleift, wer dass Geräusch von
" Glücksrad " kennt der weiss was ich meine !
Auch beim lenken ( ohne bremsen ) ist dieses Geräusch da.
War in der Werkstatt und habe uns von unten alles angeschaut,
Manschetten und Aufhängung alles ok.
Seit gestern habe ich festgestellt das dieses Geräusch sich
beim bremsen verstärkt, je nachdem wie fest man bremst.
Mich wundert es aber wieso es ein " plastisches "
Geräusch ist, an der Bremse ist doch alles aus Metall ? Oder ?
Auch ein Stein hinter der Scheibe zwischen dem Schutzblech
schliesse ich aus, dass hört sich anders an, denn sowas
hatte ich schon mal !
Was sagt ihr dazu ?
Ich habe in 2 Wochen einen Termin zur grossen Inspektion,
weiss aber nicht ob ich so lange bis dahin jetzt so
rumfahren kann ! Was sagt ihr ?
lg.Speed97
du meintest doch dass bei deinem fahrzeug die bremsen vorkurzem neu gemacht wurden stimmts? Wurde auch der Bremssattel gewechselt? Ich habe nämlich bei meinem mazda nach einem bremssattelwechsel ein ähnliches allerdings metallisches geräusch beim bremsen. Tritt immer einmalig auf wenn man die bremse betätigt. Die ursache liegt darin, dass ein bolzen welcher zw. den beiden bremssattelteilen (jeweiles links u. Rechts von der scheibe) durchgesteckt ist, spiel in seiner bohrung aufweist. Von der werkstatt wurde dies als umbedenklich eingestuft und seit fahre ich mit einem klacken beim bremsen. Nicht wirklich schön aber immerhin unbedenklich. Vielleicht liegt bei dir eine ähliche ursache vor.
Hallo PakMan,
naja vor kurzem kann man nicht sagen, es ist 2,5 Jahre
und 40 TKm her ! War aber wie gesagt vor 5 Monaten beim
Tüv, da war dass Geräusch noch nicht und die Bremsen
wurden als ok eingestuft !
Dass Geräusch bei mir ist plastisch, auf keinen Fall
metallisch.
Es hört sich an als würde etwas von der Motorverkleidung
am Reifen streifen, kann mir aber nicht vorstellen wo
genau, denn ich habe alles überprüft .
Lg.Speed97
Plastikgeräusch heißt das etwas schleifen muss.
Rad Reifen Kombination geändert ? Zu tiefes einfedern beim bremsen und dann schleift es ?
Hast du Bremsen mit Verschleißanzeige? kabel vielleicht aus der Halterung gesprungen?
Nein die Reifen sind schon immer drauf gewesen, es
wurde nix geändert.
Wie gesagt, ich hatte dass Auto in einer freien Werkstatt
auf der Bühne und haben uns alles durchgeschaut.
Haben die Reifen in der Luft gedreht, aber kein Geräusch
vorhanden, dass schliesst doch auch dass Kabel für
die Verschleiss-Anzeige aus, oder ?
Dass Problem :
Beim fahren hört man oft dieses klack Geräusch, immer
dann wenn man stark einlenkt ( kreisverkehr ), aber
nur beim links-lenken ( ohne bremsen ) !
Auch hört man es beim bremsen ( lenkrad gerade )!
Bis jetzt habe ich keine Ahnung was dass sein könnte.
lg.speed97
