Schlagloch Schlagloch mit der rechten Fahrzeughälfte
ich hab vor zwei Tagen ein ziehmlich heftiges Schlagloch mit der rechten Fahrzeughälfte durchfahren. Es hat ganz schön gekracht!!
Bei der darauffolgenden Sichtprüfung konnte ich am Vorderrad nichts feststellen.
Am Hinterrad ist der Felgenrand zerkratzt und ein Teil des Felgenschutzes am Reifen weggerissen.
Beim Fahren merkt man weder ein Vibrieren noch ein wackeln oder sonstiges.
Würdet ihr euch Gedanken wegen dem Reifen und den Felgen machen (verzogen??)
Könntet ihr euch vorstellen, dass an der Aufhängung was kaputt ist?
Mfg
20 Antworten
Ich würde mir Gedanken über die Spurstange die mag nähmlich sowas garnicht. Wenn es wirklich sehr heftig geknallt hat würde ich die Spurstange vorsorglich tauschen, denn wenn die plötzlich reißt sieht es mau aus.
Ok
War heute in der Werkstatt es scheint fast alles in Ordnung zu sein.
Allerdings brauch ich einen neuen Reifen.
Wie sieht das beim Quattro aus, die anderen Reifen haben 9000km drauf, hauptsächlich Autobahn.
Der Audi Partner meint nur einen zum Wechseln ist Ok
Original geschrieben von General-IoN
Ok
Man sollte eigentlich Achsenweise wechseln, wieviel mm sind denn abgefahren?
Ich weiß nicht wie viel die neu haben, aber im Moment haben sie ca. 6
Neu ist meistens bei 8 bis 8,5 mm. Das bedeutet also 2 bis 2,5 mm Unterschied, das ist schon ganz schön. Ich würde beide Reifen tauschen, mir wäre die Differenz zu groß.
Ok
Audi selbst schreibt auf einer Achse >maximal 1 mm Profiltiefen-Differenz
2 mm sind schon o.k. Glaub mir der würde dir gern 2 neue Reifen verkaufen...
Ok
Das wurde mittlerweile von Audi selbst revidiert. Siehe auch den Thread wo es um die Profiltiefe beim Quattro ging und die Berechnung mittels Durchschnittswert erfolgt.
Ich würde das nicht so auf die leichte Schulter nehmen... Die Toleranzen sind nicht ohne Grund so gering. Ich würde beide Reifen tauschen, aber das muss jeder selbst entscheiden
Ich kann nur jedem die Reifengarantie empfehlen, die kommt nämlich ein Jahr lang für solche Schäden auf.
Aber nur für einen Reifen.
Ja, das stimmt auch wieder. Aber ich hatte jetzt 4 Platte 20-Zoll Reifen und musste nichts bezahlen
.....ein ziehmlich heftiges Schlagloch ....
mal ne Frage......hast Du eigentlich, wie es Deine Pflicht gewesen wäre, die zuständige Straßenmeisterei über das Schlagloch informiert ? So dass es geflickt werden kann und der nächste Dein bestimmt nicht schönes Schicksal teilen muss.
Ich bin hier z.B. für 340 Straßenkilometer oder grob für 2.150.000 Quadratmeter Straße zuständig. Trotz wöchentlicher und protokollierter Zustandskontrolle kann man nicht jeden qm exakt kennen und ist auf diese Hinweise angewiesen. Danke
Kann ich nur bestätigen. Hatte auch einen Schaden am Reifen (beschädigte Felgenschutzwulst). Der empfahl 2 neue Reifen, getauscht wurde letzendlich nur ein Reifen. Der "Altreifen" hatte ca. noch gut 6mm Profil, der neue Reifen 8mm. Fahrzeug zieht nicht nach einer Seite, läuft wunderbar und ruhig geradeaus.
Fazit: Absolut unproblematisch, es sind keinerlei Beeinträchtigungen spürbar.
Hat er diese "Empfehlung" begründet?
