  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Schlauch am Motor gerissen
Opel Corsa D
Themenstarteram 29. März 2025 um 17:27
Guten Tag,
kann mir jemand sagen und was für einen schlauch es sich hier am Motor handelt? Vielleicht auch ob ich mir sorgen machen muss oder ganz normal weiter fahren kann und es in Zukunft reparieren lassen kann?
Beim Fahren macht das Auto keine Probleme also ich bemerke es nicht das ein Schlauch gerissen ist :D
Ich freue mich auf eure Antworten
VG Max
7 Antworten
Wäre ein Bild sinnvoll damit wir sehen können welchen Schlauch du meinst ??
Themenstarteram 29. März 2025 um 17:48
Komisch hatte eigentlich ein Bild beigefügt
Das sollte sich um die Nr. 8 handeln.
Themenstarteram 29. März 2025 um 17:59
@schrotti_999 wenn es sich um die Belüftung des Motors handelt, müsste der dann nicht extrem Warm werden im Normalfall?
Das ist "nur" die KGH Belüftung und die hat nix mit der Kühlung zu tun.
Wenn der Schlauch nicht nur oberflächliche Risse hat, sollte der Motor nicht ordentlich laufen.
Themenstarteram 29. März 2025 um 18:09
@schrotti_999 Das ist komisch der Schlauch ist in zwei geteilt ?? aber der Motor läuft ganz normal. Bis auf das wenn er warm geworden ist anfängt zu klackern hätte eigentlich gedacht das es an der Steuerkette liegt. Vielleicht ja doch nicht
Nee. Musst dir keine Sorgen machen…Opel hat den Schlauch nur verbaut weil er gerade zufällig auf Lager war.
Wechsel das Ding. Kostet als E-Teil um die 10€ und gut ist.
