- Opel
- Omega & Senator
- Schlauchanschluss
Schlauchanschluss
Hallo Omega B Gemeinde,
mein Omega B 2.2Ltr. Caravan Benziner mit 144 PS hat ein Schlauchriss.
Den Riss habe ich schon geordet, aber leider keine Ahnung zu was der Schlauch da ist.
Er kommt vom Motor links und geht dann in den Kotflügel hinter der Standheizung.
Einer kann mir bestimmt sagen zu was der Schlauch da ist.
Der Schlauch scheint ja konfektioniert zu sein. Gibt es da eine Alternative ?
Ich habe schon versucht einen neuen Schlauch zu finden, aber ohne Erfolg.
Vielen Dank im voraus für die guten Tipps.
Bilder anbei
4 Antworten
Glaube einmal Vorlauf Kraftstoff und einmal Rücklauf
Gruß jochen
aus ein Schlachtfahrzeug Ebay Kleinanzeige Facebook !!!
Moin
die KS Schläuche sind die Druckleitung von der Benzinpumpe zum
Anschluß KS Verteilerrohr und
der Rücklauf vom KS Druckregler zum Tank.
die kann man auch durch Meterware +Schlauchschellen ersetzen.
Druckleitung-24434757
Rücklaufleitung- https://grubers-blitzschmiede.de/.../...tung-mit-schlauch-omega-b.html
https://www.ebay.de/itm/135172084097?...
mfG
Hallo rosi,
danke für die Aufklärung über die Schläuche. Also nach Benzin hat da nichts gerochen. Aber Wasser war da.
Dann kann es auch kein Riss im Schlauch sein. Genau darüber liegt der Anschluss des Ausgleichbehälters und dieser Schlauch liegt da über Kreuz aufeinander, (habe da mal Silikon dazwiscchen gedrückt) und das Wasser darin wurde auch weniger. Ist ja alles sehr eng da um eine genaue Diagnose zu stellen.
Ich werde die Sache nun beobachten.
Wenn dort Kühlwasser sein sollte,
Ausgleichbehälter oder Deckel vom Ausgleichbehälter oder
Wenn der Behälter nach einer Fahrt erst leerer ist,
könnte auch eine KODI die Ursache sein.
Bei einer Kodi mit Wasserverlust über den Deckel vom Ausgleichbehälter hat man als Folge fast immer eine sehr schwache Innenraum Heizung.
Der Wasserverlust, wenn Er am Ende des ZK an der Stirnwand ist,
Kann ein Heizungsschlauch undicht sein oder das Heizungsregelventil!
