Schlechter Radioempfang / Aufbau Steuergerät
Hallo auch,
habe meine Innereien der Heckklappe mal untersucht.
Dachte ich finde eventuell die Ursache wegen des schlechten Radioempfangs.
Was mir aufgefallen ist, das der Empfang sich nicht geändert hat wenn ich den Stecker am kleinen Verstärker abziehe.
Dazu mal ein paar Fragen:
1. Wozu ist der zweite Antenneneingang am Verstärker (grau), Bild 3?
2. warum sind die beiden Anschlüsse an der Scheibe (rechts) abgeknipst, Bild2 ?
(links ist der kleine Verstärker zum Vergleich, Bild1)
3. ist das die richtige Scheibe für mein A3, Bild4 ?
(habe kein RNS oder Handyantenne)
Danke für die Antworten.
42 Antworten
Ist heute Tag der lustigen Titel? Es gibt keine Auszeichnung...
Bitte in Zukunft Titel verwenden die auch etwas aussagen. Danke!
Danke,
aber ich dachte bei dem rätselhaften Titel antwortet mal jemand. ;)
doch keiner?
die Leitungen von den beiden Verstärkern laufen jeweils direkt zum Radio,
und der sucht sich dann die Antenne aus, wo er das beste Signal bekommt.
Wenn du den "kleinen" absteckst, kann ja durch die andere Antenne noch
ein super Empfang möglich sein.
Für was ist der Graue Stecker?
Die Farbkodierung Grau sagt folgendes: Remote control keyless entry/Funkfernbedienung ZV
Mein A3 hatte hinten rechts keine Drähte in der Scheibe, wird diese
dann evtl. für DAB oder TV Empfang benötigt?
Wurde diese Scheibe eingebaut weil vielleicht gerade keine andere verfügbar war?
Hm,
sieht bischen stümperhaft abgeschnitten aus.
Wenn es vielleicht nicht die richtige Scheibe ist, habe ich eventuell darum schlechteren Empfang?
Bei meinem G4 hatte ich auch schon die zweite Frontscheibe drin obwohl ich noch nie einen Schaden hatte.
Habe schon fast bei Kufatec eine Fakra-Kabel fertig konfiguriert bestellt und wollte diese als fleigende Leitung mal vom Heck direkt ans Radio hängen. Aber die 60€ waren mir dann doch zu teure nur um mal zu testen. Eventuell werde ich noch mal einen dritten Freundlichen belästigen.
Auch der wird mir dann eventuell sagen: "Der Empfang ist doch TOP!"
Komisch, mit meinem Dienstbulli habe ich eine viel bessere Empfangsqualität.
Naja.
die Antennenanlage kann man per Diagnose prüfen (vcds)
da kann man den Pegel/ Signalstärke der beiden Antennen auswerten.
bzw. du siehst ob die Antennenverstärker richtig arbeiten.
das haben ja schon zwei Audi-Werkstätten gemacht, war aber wie gesagt nach den messbaren Werten alls OK.
Trotzdem habe ich bei einigen Sendern so ein komisches Glucksen, als wenn man im Internet Radio mit 64kbit hört.
Heut war es wieder schlimm, auch mit Rauschen und knistern.
Selbst bei den 6 stärksten Sendern die ich mit AS gesucht habe, also keine Exoten wie Norddeichradio o.ä. ;)
Ich habe schon Radio (Concert > Symphony) und beide Antennenverstärker auf eigene Kosten gewechselt.
Viel mehr als das Kabel oder Antenne (Scheibe) bleibt ja nicht mehr.
Kabel könnte ich noch selber (provisorisch) wechseln aber Scheibe .....
Höre jetzt nur noch MP3 weil bei Radio mir der Kamm hoch kommt. :(
Meiner Meinung war der Empfang gleich zu Anfang (also so ca. die ersten 3 Monate), aber mal besser.
Grüßle
Ich glaub nicht, dass ein defekt vorliegt (leider)
Denn wenn eine Leitung oder die Antenne selber def. ist würde sich das
bei der Diagnose/ Pegelmessung bemerkbar machen.
Ich hab auch so ein Probl. bei meinem A4 (Knacken bei Radio Empfang)
2 Händler; selber mit Diagnose mal geschaut, ohne Erfolg.
Probefahrt mit anderem Fahrzeug (das wär auch was für dich) da ist das gleiche.
Moin moin,
dummerweise hatte ich heute mal keinen USB-Stick dran und mußte Radio hören.
Da kams mir gleich wieder hoch - sch... Empfang. :(
Weiss jemand welchen Widerstandswert die Scheibenantennen haben muß?
Sind beide Antennen vom Wert her gleich?
Wenn ich solche kleinen Stecker hätte, die an den Kabeln von der Heckscheibe dran wären, würde ich mir mal ne Wurfantenne basteln.
Habe auch schon dran gedacht, so ne Scheibenantenne (Blaupunkt Funline) in die Kunststoffverkleidung der Heckklappe zu bauen.
Da diese Scheibenantennen meist einen eigenen Verstärker haben, ist das auch wieder Sch... .
Besser an den kleinen Stecker ne schöne dicke Kupferlitze als Antenne dran hängen ;)
Ich habe auch noch ne Dipol-Wurfantenne vom Receiver.
Kann es sein, dass eine Golf4-Variant-Stabantenne einen besseren Empfang hat wie eine Audi-Diversity-Antenne?
Hallo auch,
sorry tut mir leid das ich nochmal nerven muß.
Habe mir mal solchen Antennenadapter gekauft und dort die beiden einzelnen Fakrastecker-Hülsen abgemacht.
Somit konnte ich dies als Stück zwischen das original-Antennenkabel einzeln stecken.:
http://www.ebay.de/.../280792415029?...
Damit wollte ich überprüfen, welchen Empfang ich von den beiden Antennen im einzelnen bekomme.
Hätte natürlich auch an der Heckklappe machen können, aber somit habe ich gleich noch die Kabel nach hinten geprüft.
Nun ist es so, dass ich nur Empfang auf der kombinierten FM1/AM Antenne habe.
Auf FM2 kommt rein nix - nur rauschen.
Ich stehe hier auf ca. 300m Mereshöhe auf freiem Felde ohne Gebäude in der Nähe.
Ist das normal??
Ich denke auf beiden Antennen kommt ein FM-Signal und das Radio sucht sich die Antenne mit dem bestem Empfang von beiden aus?
Danke für die Antwort.
über FM1 kommt die Versorgungsspanung (Phantomspeisung)
für den Verstärker. Also aufpassen beim experimentieren (sonst hast
bald gar keinen Empfang mehr;))
Noch mal der Tipp, VCSD (damit kann man die Ant. testen)
naja so schlmm wär das auch nicht, ich hör ja eh nur noch MP3. ;)
Aber was heißt das nun, wenn ich FM1 abklemme müßte doch wenigstens bischen was an Signal von FM2 kommen auch ohne Verstärkung?
Verstehe ich eh nicht mit das mit der Phantomspeisung auf dem Antennenkabel wenn doch zusätzlich der Verstärker im Heck mit Spannung versorgt wird?
Da kommt nichts wenn FM2 dran ist, hab den selben Versuch bei mir mal gemacht,
nur rauschen im Walde
die Spannung kommt nur über das Ant. Kabel von FM1, von wo anders her
bekommt der/die Verstärker keine Spannung
Ich dachte das an diesen großen Verstärker Masse und Spannung ran gehen? Oder was ist das für ein Teil?
Leider habe ich kein VCSD und versuche es halt auf die "Bauernart".
Aber dann kann ich das jetzt wohl auch ausschließen. :(
