  4. Audi
  5. Audi Q5
  6. Q5 8R
  7. Schlechter Radioempfang
Audi Q5 8R
Themenstarteram 20. März 2016 um 15:18
Hallo, an meinem Q5 ist der Radioempfang MMI mit DVD plötzlich schlecht und verrauscht. Er findet auch weniger Sender als sonst. Das Fahrzeug ist By. 9/2008 und hat jetzt 45000Km drauf. Gibt es hier ev. einen externen Verstärker oder sollte die Dachantenne getauscht werden? Das Fahrzeug hat ein Panoramadach. Ist da beim Tausch ungewöhnliches zu erwarten?
Gruß aus Franken
ich hatte das gleiche Problem in meinem SQ5 und dabei hat sich nach langem suchen herausgestellt, das es der Zig-USB-Lader war, der gestört hat!!!!!
Villeicht hast du ja einen ähnlichen Lader.
Viel Erfolg
Hartmut
13 weitere Antworten
13 Antworten
@Hasont schrieb am 20. März 2016 um 16:18:51 Uhr:
Gruß aus Franken
Dein Q hat mehrere Antennen. Bevor du auf Verdacht irgendwas austauscht, solltest du den mal auslesen lassen. Im Q5 sind die Antennen diagnosefähig. Eventuell ist es ja nur ein loser Stecker.
Themenstarteram 21. März 2016 um 17:34
@Detsche123 schrieb am 20. März 2016 um 17:12:12 Uhr:
Gruß aus Franken
Themenstarteram 21. März 2016 um 17:38
Hallo, danke für die Antwort.
Mein VCDS bringt aber keinen Fehler!
Wo sollen denn die anderen Antennen und ev. Verstärker sein? in der Heckscheibe vielleicht?
An meinen A6 hatte ich mehrere Antennen aber der hatte auch einen TV Tuner.
@Hasont schrieb am 21. März 2016 um 18:38:03 Uhr:
Hab dir einen Anhang angefügt. Da sind die Einbauorte aufgelistet. Die Antennen sind definitiv diagnosefähig und es kann auch Kabelbruch erkannt werden. Eventuell mal zu Audi fahren?
Viel Erfolg
Hartmut
am 23. März 2016 um 17:28
@ich und ich schrieb am 23. März 2016 um 17:17:24 Uhr:
Viel Erfolg
Hartmut
Was bitte ist der Zig-USB Lader?
am 23. März 2016 um 17:44
Ich denke mal Dieter, dass er den hier meint.
Das ist ein USB Stecker.
Themenstarteram 23. März 2016 um 19:21
Viel Erfolg
Hartmut
Mann das wäre es, genau so ein Ding steckt seit einer Woche in meinem Ablagefach. Morgen gleich mal ausstecken. Sag dann Bescheid.
Themenstarteram 23. März 2016 um 19:34
@Hasont schrieb am 23. März 2016 um 20:21:38 Uhr:
Viel Erfolg
Hartmut
Hallo Helmut, bin grad in die Garage und hab mal schlechten Sender gesucht. Was soll ich sagen. USB Lader raus und rauschen weg. Denke da wird das morgen beim Fahren auch wieder klappen. Vielen Dank für den Tip. Wahrscheinlich hängen die Verstärker am gleichen Stromkreis und das Ding stört.
Danke auch an Detsche für den Auszug aus dem Serviceunterlagen. Kommt man an sowas Privat auch ran?
@Hasont schrieb am 23. März 2016 um 20:34:49 Uhr:
1. Jetzt haben wir echt was gelernt.Auf so einen blöden USB Stecker muß man erstmal kommen.
2. Ja kann man im Netz kaufen. Sind einzeln recht teuer. Ich habe
Um die 500 von diesen Selbststudienprogrammen.
Das sind aber keine Reparaturanleitungen, sondern Mitarbeiterschulungen über Änderungen und Funktionen bei neuen Fahrzeugen. Trotzdem sehr wissenswert.
Habe dasselbe Problem gehabt. Hatte das in der Mittelkonsole in 12-Volt-Steckdose steckende USB Laderät völlig vergessen. Auch, weil ich viel Musik vom iPhone gehört hatte, dann unterwegs Radio gehört und über schlechten Empfang gewundert...im Netz recherchiert und diese Hinweise gefunden! Danke an 'ich und ich' für den Tip!!!
GMF
Golf VII GTD limestonegrey metallic 02/14, Audi SQ5 Plus, 01/17, daytonagrey metallic
Stimmt. Der USB-Stecker stört in meinem Auto auch das Radio. Da wäre ich nie drauf gekommen.
Toll
Das muss ich ausprobieren!
Bei Audi sagten die , Autoradio Software Fehler (Prblemlösung: Ein Neues Autradio!
