Schleifendes Geräusch im Motorraum
Hallo Golf 7 Freunde,
nach erfolgloser Suche eröffne ich diesen Thread mit der Hoffnung einige Hinweise zu meinem Problem zu erhalten.
Ich fahre einen Golf 7 1.6 TDI (105PS) Variant. Seit einiger Zeit kommt beim starten des Motors ein eigenartiges Geräusch (wenn der Motor auf Betriebstemperatur kommt wird das Geräusch leiser, bleibt aber erhalten), die Vermutung lag anfangs beim Keilriemen, welcher gewechselt wurde- Problem liegt weiterhin vor. Meine Werkstatt vermutet nun das es der Zahnriemen ist, laut VW sollte dieser erst bei 230k(?) gewechselt werden müssen.
Vielleicht kennt der ein oder andere dieses Geräusch, welches von der linken Seite kommt und kann es zuordnen.
Ich habe mal ein Video gemacht und es bei YouTube hochgeladen: https://www.youtube.com/watch?v=1DMRwrM2J4c
So...habe mein Auto wieder.
Zur Zeit hört man nichts mehr??
Dann muss ich jetzt mal abwarten, und morgens dann immer mal hinhören.
Schuld scheint eine Umlenkrolle vom Zahnriemen zu sein. Nach dem Ausbau konnte man ein Spiel im Lager feststellen...ca. 1mm.
Umlenkrolle und Zahnriemen wurden gewechselt.....und Ruhe
Cu Default1
Schön das ich jetzt wieder 210.000 km Zeit habe für den nächsten Riemenwechsel....und das Geld dafür auch noch spare.
21 Antworten
Grüße, gleiches Problem hatte ich bei meinem 1.6 TDI 110PS auch. Es war eine Spannrolle vom Zahnriemen.
Wurde mir anstandslos gewechselt, Problem ist wohl auch bekannt. vG
vielleicht ist der Zahnriemen an der Seite etwas ausgefranzt ?? Zanriemen Spannung geprüft ?
Ansonsten weiter suchen richtung Wasserpumpe Lager oder Lichtmaschenen Lager ?
wieviel KM hast du drauf ??
Lg
Moin.
Gleiches Geräusch habe ich auch.
Es wurde jetzt schon der Keilrippenriemen und die Spannrolle davon getauscht.
Kein Erfolg.......nun wurde auch die Spannrolle vom Zahnriemen getauscht...
Wiederum kein Erfolg.....morgen wird der Zahnriemen gewechselt.....mal schauen ob es dann weg ist.
Gott sei Dank das ich eine Garantieverlängerung habe.
Cu
Wir haben auch schon vermutet das es der Zahnriemen sein wird.. der Wagen ist jetzt 140tkm langstrecke gelaufen.
Ich bin gespannt was sich bei dir tut @Default1
Lg
Cu Default1
Super freut mich und danke für den Hinweis!
Wäre toll, wenn du mach einigen Tagen berichten könntest ob sich etwas verändert hat.
Lg und allzeit gute Fahrt.
Ps: weißt du was so ein Wechsel ohne Garantie bei VW kostet?
@acryl007 schrieb am 31. Januar 2018 um 00:27:17 Uhr:
Wäre toll, wenn du mach einigen Tagen berichten könntest ob sich etwas verändert hat.Lg und allzeit gute Fahrt.
Denke so zwischen 400 - 500 Euro....je nach Wohngebiet
Cu
@Default1 schrieb am 31. Januar 2018 um 11:56:47 Uhr:
Cu
Läuft immer noch alles rund?
LG
Jo...alles bestens.
Lg
Für das beschriebene Geräuch gibt es eine TPI über den Tausch der Spannrolle vom Zahnriemen. Danach ist das gehörte Geräusch zu 90% verschwunden.
Ein normaler Zahnriementausch kostet bei VW mit Teilen um die 800 - 1000 €.
Bis zu welchem BJahr gab es denn das Problem?
ich habe dieses geräusch bei meinem ford focus bj 2016 39 000 km drauf.keilriemen wurde gewechselt,hab aber immer noch das geräusch drauf.
Vielleicht hast du das Geräusch ja nicht drauf sondern drunter.
Außerdem ging es in diesem Thread um den Zahnriemen und nicht um den Keilriemen, mal ganz davon ab dass du hier im Golf 7 Forum bist und nicht Focus Forum.
Ok! Falsch hier, habs bemerkt.
