  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Schleifendes - summendes Geräusch beim lenken A6 4F 2006
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 27. Dezember 2024 um 14:31
Hallo, sei Mittwoch habe ich leider ein komisches Geräusch beim hin und her lenken. Ich kann mir tatsächlich nicht erklären wo das Geräusch herkommt oder was genau da ist.
Im Anhang packe ich ein Video von dem Geräusch rein!
Ich bin für jede Hilfe dankbar
Es handelt sich bei dem Fahrzeug um:
A6 4f 2.4 v6 2006
Ich bedanke mich im Voraus
LG Jan
9 Antworten
Das ist deine Servopumpe
am 27. Dezember 2024 um 14:55
Da es die Frequenz ändert wenn du das Lenkrad schneller dreht glaube ich nicht, dass es die Servopumpe ist, da sich bei der die Frequenz mit der Motordrehzahl ändert, nicht mit der Geschwindigkeit, wie du das Lenkrad drehst. Aber um das sicher auszuschließen mach die Haube auf und lass jemanden lenken, während du horchst. ODER lenk einfach ganz auf Anschlag und lenk dann weiter, dann hörst du die Servopumpe gut.
Für mich klingt es nach Schmutz im Scheifring am Lenkrad selbst. Airbag mit 2 Schrauben raus, Lenkrad mit einer Mutter raus und mal reinigen und wenn du hast mit Kontakt 61 schmieren.
Themenstarteram 27. Dezember 2024 um 14:56
@Rotten-Frog schrieb am 27. Dezember 2024 um 15:35:32 Uhr:
Hi, ich muss tatsächlich sagen das Geräusch kommt mir nicht wie eine defekte servopumpe vor ??
Liebe Grüße
Themenstarteram 27. Dezember 2024 um 15:00
@Christof.the.enginee schrieb am 27. Dezember 2024 um 15:55:23 Uhr:
Hi, wäre eine Möglichkeit. Müsste ich mal ausprobieren.
Kommt das Geräusch aus dem Motorraum oder innen?
Verdreckter Schleifring? Das glaube ich wiederum nicht. Und als Laie hat niemand etwas am Airbag zu suchen. Da rate ich sehr von ab! Das darf nur ein Fachmann mit Sprengschein!
Das Lenkgetriebe oder die Servopumpe macht auch Geräusche, wenn zu wenig Servoöl im System ist.
Und ja, Finger weg vom Airbag als Laie.
Themenstarteram 27. Dezember 2024 um 16:38
@Atomickeins schrieb am 27. Dezember 2024 um 16:48:21 Uhr:
Servöl genug drin.
Themenstarteram 27. Dezember 2024 um 16:40
@Rotten-Frog schrieb am 27. Dezember 2024 um 16:19:43 Uhr:
Muss ich mal gucken. Werde ich mal prüfen
Ist das Surren auch von außen zu hören? Sprich Haube auf, von außen durch das offene Fenster greifen und mal das Lenkrad hin und her bewegen. Kommt es dann aus dem Innenraum oder eher aus dem Motorraum?
