- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk6 & Fusion
- Schleigeräusche vorne rechts
Hi, an meinem fusion 1.6 ez 2007 mit 238tkm kommen neuerdings Schleigeräusche von vorne rechts. Beim bremsen Wechsel vor paar Monaten habe ich beim Drehen der räder nichts gehört. Die Schleigeräusche werden stärker wenn man länger fährt, also bedingt durch Hitze.
Vermute momentan das Radlager aber dachte die brummen eher... Kann das sonst der Bremssattel sein?
2 Antworten
Hebe den Wagen auf der Seite mal an und dreh das Rad von Hand. Versuche das Rad in der horizontalen und danach in der Vertikalen Achse ruckartig zu bewegen.
Hast du Schleifgeräusche? Prüfe auch auf Schleifspuren oder verfärbte Bremsscheibe! Hat das Rad beim Wackeln Spiel, dürfte das Lager fertig sein.
Manchmal ist es auch nur Schmutz, Rost oder ein Steinchen in der Bremse. Mal ein paarmal von 100 richtig ankern das die Scheibe frei wird und schauen ob sich was ändert.
