Schloßzylinder der Zuziehhilfe 250TD
Vermutlich wurde die ZZH vom Vorbesitzer ausgetauscht.
Einen Schluessel dafuer habe ich nicht.
Ich moechte nun den Schloßzylinder auszubauen, um evtl. die Zuhalteplaettchen umtauschen zu koennen, so dass der Zuendschluessel auch die Heckklappe sperrt.
Anscheinend laesst sich aber der Zylinder nicht so einfach ausbauen.
Weiß jemand Rat?
Ciao
Ratoncita
38 Antworten
@Ratoncita
Moin, Moin
Wenn ich mich recht erinnere,wird das ohne Schlüssel nicht auseinander gehen. Habe auch noch so einen Kandidaten in der Werkstatt liegen. Wollte den Schlüssel anpassen, Zylinder ist eingerastet und geht nicht mehr. Habe wohl irgendwas mit den Plättchen falsch gemacht.
Vielleicht bekommt ein Schlüsseldienst das hin.
Gruß Steffek
also vorab,als normalfall kannst du das schloß nur zerstören(ausbohren) und durch einen rep.satz ersetzen.oderf du hast einen schlüseldienst der das knacken kann(oder kennst einen ehm.einbrecher)
mit gruß
Muss das ein ehemaliger Einbrecher sein ? :-)
Hmm, also ich suche eine Loesung ohne Einbrecher und ohne den Schließzylinder zu zerstoeren.
Das Problem ist ja, einen Schluessel fuer eine unbekannte Schließung eines nicht ausbaubaren Zylinders zu machen.
Die Schluesseldienste (und gewiß auch Einbrecher) haben ja diese Multipick-Werkzeuge, die Zylinderschloesser oeffnen, indem sie die Zuhalteplaettchen so "schnalzen", dass der Zylinder gedreht werden kann.
Ob damit ein so gefundenes Schluesselprofil dann zum Kopieren eines Schluesselrohlings verwendet werden kann, das weiß ich nicht.
Es waere aber DIE Loesung!
Ciao
Ratoncita
Wenn du ihn auseinander bekommst, kannst du die Plättchen anpassen... Das mit dem auseinander bekommen ist meistens das Problem. Bei Daimler n neuen kaufen ist keine Option?
@Mark-86 schrieb am 24. April 2023 um 09:50:09 Uhr:
Wenn ich den Zylinder rausbekaeme, waere wohl die Sache geritzt.
Die Plaettchen auf Drehung hinzubekommen, traue ich mir zu.
Ciao
Ratoncita
Sorry, kam doppelt.
Ratoncita
Da hat der Vorbesitzer wohl geträumt, den alten Schließzylinder hätte man ja in zwei Minuten umgeschraubt gehabt.. ich hab gerade mal nachgeschaut, der Schließzylinder selbst liegt je nach Ausführung bei MB zwischen 220-260 € - das ist schon sportlich. Ich würd vielleicht eher versuchen, einen losen gebrauchten Schließzylinder zu besorgen und den anzupassen, bevor Du Dir den vorhandenen womöglich dauerhaft zerstörst.
@Graf Zahl 91 schrieb am 24. April 2023 um 10:30:11 Uhr:
Am eingebauten und funktionierenden Schließzylinder mache ich lieber nix.
Einzelne Schließzylinder gibt's gebraucht, freilich immer ohne Schluessel.
Ich hab jetzt eine billige ZZH gekauft (auch ohne Schluessel) und werde versuchen, das Zylinderschloß auszubauen.
[Da man bei Mercedes das Zylinderschloß (A1247601305, 250€ ) kaufen kann, muesste eigentlich ja ein Austausch moeglich sein.]
Mit dem Zylinderschloß klappere ich dann einige Schluesseldienste ab und frage, ob sie mir "mal eben schnell ein paar Schluessel" machen koennen...
Ciao
Ratoncita
Du kannst den einschicken, das sollte gehen... Biste aber auch min. 90€ plus Versand los und dann biste fast so weit das du bei Daimler nen neuen bestellen kannst. Die Türschließzylinder und Zündschlosszylinder kann man -wenn man nen Schlüssel hat- zerlegen, beim Heckklappenzylinder habe ich das noch nicht versucht.
@Ratoncita schrieb am 24. April 2023 um 21:55:06 Uhr:
Ciao
Ratoncita
Naja, das was Du bei Mercedes kaufen kannst, ist die komplette Einheit, die Du auf Deinem angehängten Bild gezeigt hast. Dass man das Schloss einzeln nachbestellen kann, heißt ja aber noch nicht zwangsläufig, dass man den Schließzylinder auch zerstörungsfrei (ohne passenden Schlüssel) zerlegen können muss. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was das Ergebnis Deines Versuchs sein wird
So sieht das übrigens schön sauber aus… :-)
@Frank Drebbin schrieb am 29. April 2023 um 18:59:47 Uhr:
So, wie halt bei mir auch.
Aber: Hast Du auch einen Schluessel dazu?
Ciao
Ratoncita
@Ratoncita
Moin, Moin
Hier mal ein paar Bilder,zwecks zerlegen des Heckklappenschlosses.
Vielleicht hilft es Dir ja weiter.
Gruß Steffek
