Schlüssel an Wegfahrsperre anpassen
Hi all
der Vorbesitzer von meinem jetzigen Audi A4 B5 bj. 96 hat einen neuen Schlüssel machen lassen. Nur leider hat er diesen nicht an die wegfahrsperre angepasst. Folge: beim starten geht der Motor gleich wieder aus.
Ich habe hier von diesem Schlüssel einen schwarzen Anhänger (Rubbelfeld) mit mehreren Code`s (4 stellig und andere) und eine rote Plastikcard mit einem langem Code dadrauf. Auch kein 5 oder 7 stelliger.
ich wollte diesen schlüssel mit Vag Com anpassen, aber dazu brauche ich irgendeinen 5 stelligen code oder nen 7 Stelligen.
Kennst sich jemand damit aus ?
Danke schonmal.
mfg.
Max
20 Antworten
muß VCDS mit voll version Software sein,dann geht das!
und Schlüsselspeicher alles löschen und neue anlernen alle 3-4 Schlüssel.dann fertig!
Hi
also ich mache das so
Funktion 11 login
Geheimnummer 5-stellig eingeben ( 0 vor die 4-stellige Nummer)
Funktion 10 Adaption
Kanal 01 auswählen
Anzahl der Schlüssel eingeben, speichern
nur es bewirkt nichts.
und wie lösche ich alle Schlüssel ? vorallem wenn ich die jetzt alle lösche, nicht dass ich dann ein Problem habe und kein einziger davon läuft
wenn du anzahl schlüssel eingeben hast ,dann mußt du schon alle schlüssel max ca 1 Minute anlernen.also schnell schlüssel rein und zündung anmachen bis WFS blinken aus,dann muß schnell nächste Schlüssel rein, wenn über 60 sek ,dann muß wieder neue wiederholung!so erinnere mich noch,etwas vergesse ich auch schon.
habe grade festgestellt, wenn ich mich mit diesem 4 stelligen code mit einem nuller vorne anmelde, kommt oben ne meldung "Verbindung unterbrochen"
also der code wird nicht akzeptiert. Sehr komisch das ganze.
naturlich 4 Stelle Code geht nicht,muß 5 Code sein! versuch mal dein 4 stelle code und dazu 0 eingeben,ob klappt!
falls nicht dann muß dir von jemand Logincode auslesen!hmm
ja, ich habe schon eine null davor und hinten probiert zu setzen, nimmt beides nicht an. Dieser 4 stelliger code stammt von einem schwarzem Rubbelfeld.
dann probier 0....
wenn nicht dann ist vielleicht schwarz rubbel falsch z.b vertauscht oder so. bei mir auch passiert.vielleicht hat vorbeitzer den Tacho neu ersetzen z.b defekt oder so.deswegen andere code!
grad mal Fehlspeicher ausgelesen, und unter wegfahrsperre gabs ein Fehler dass der Signal nicht ausreichend sei, das noch :-(
defekt kann die Sperre ja nicht sein, blockt den schlüssel ja ab.
dann probier 0....
Die WFS sitzt nicht im Tacho!!!
Der login Code ist vermutlich falsch.
Hast du auch das WFS-STG mit VAGCOM angesprochen?
Oder den Tacho?
dann probier 0....
Oder den Tacho?
also ich habe STG 25 und STG 17 angesprochen. Also dieser Anhänger war mit dem schlüssel zusammen, sah genauso neu aus wie der schlüssel, war sogar noch gesichert und nicht freigebubbelt.
Beginnen solltest du mit dem alten, an die WFS angepassten Schlüssel. Nicht mit dem neuen.
Und die 0 gehört auf jeden Fall VOR den Code...
Mit welchem Schlüssel er beginnt ist egal.
STG 25 ist richtig.
aber einen alten Code habe ich nicht, war auch keiner dabei.
Da es ja eh egal ist mit welchem Schlüssel ich anfange. Komme einfach mit diesem Code nicht rein.
EDIT:
Aussage aus einem anderen Forum, mit gleichem Problem
"So weit so gut, aber wenn ich dann den Login bestätige sagt mir Vag-Com das die Verbindung unterbrochen wurde"
leider auch dort nicht gelöst.
Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig als zum Freundlichen.
versuch jemand aus dein nähe VCDS mit Vollversion Software.dann kann vielleicht möglich lösung!!!
vielleicht klappt dein vag com nicht???
Ja richtig Adresse 25 = Wegfahrtsperre
wo kommst du her?
