Schlüssel Batteriewechsel
Gibt es einen Trick den Schlüssel zu öffnen um die Batterie für die Zentralverrieglung auszutauschen? Ohne Gewalt an zu wenden bekomme ich den Schlüssel nicht auf. Und zerstören möchte ich ihn auch nicht.
jj
23 Antworten
wess net wo dein problem ist ? an der seite einfach mit nem fingernagel rein und bissel hcohdrücke und schwupps is das offen, nur auf passen die batterie fällt auch gerne mal einem entgegen
... und das sieht so aus:
dann habe ich einen anderen Schlüssel. Mein Batteriefach ist in der Mitte des Schlüssels. Außen herum ist der Bügel für den Schlüsselring.
jj
jj
Was für einen Schlüssel hast du denn?
Ich habe im Astra auch den Klappschlüssel und bei dem funktioniert es, wie Logo beschrieben hat.
schön für dich! Hilft mir das.
jj
Bevor ich den Schlüssel weiter demontiere ....
Ist es vielleicht so einer:
http://nazguls.com/omega/schluessel.jpg
dat is aber dan ne corsa C schlüssel kein D ^^
Moin Corsa Pimp
Corsa D war der:
Guckst du
Guckst du weiter hier
ist der vom Omega B Facelift.
Der Schlüssel vom Corsa C war dem vom Omega ziemlich ähnlich.
Da j.jaques offensichtlich einen TT, also Basis Corsa C hat, sollte der Schlüssel ähnlich dem vom Omega sein.
jj
Sollte eigentlich. Beim Corsa-D gibt es nämlich nur drei Schlüssel.
ohne FB
mit FB
mit FB klappbar
Da ohne FB(dort ist ja keine Batterie verbaut) ausfällt, kann es sich nur um den klappbaren oder den nicht klappbaren Schlüssel handeln.
Nichtklappbarer Funkschlüssel
Bei beiden funktioniert der Batteriewechsel so, wie Logo es beschrieben hat.
Wenn du stattdessen einen Tiga TT fährst, dann bist du hier sowieso falsch -> Marsch ab ins Corsa-C Forum.
Aber weil du hier so nett auftrittst:
Corsa-C/Tigra-B Schlüssel
Corsa-C/Tigra-B Schlüssel geöffnet
Corsa-C/Tigra-B Schlüssel zerlegt
Ist nur gesteckt. Evtl. mit einem kleinen Schraubenzieher nachhelfen. Beim ersten mal gehen die zwei Teile nur schwer auseinandergeschoeben.
@Logo: Das ist dann aber der Omega Caravan Schlüssel. Der Schlüssel der Limousine(ab 10/99 - FL) hatte nämlich drei Tasten.:D
@ IAN@BTCC
Genau! :cool:
Insider, gell?
Original geschrieben von Logo2212
@ IAN@BTCC
Genau! :cool:
Insider, gell?
Jop, ich hatte den gleichen, nur in Kryptongrün.:D
ich weiss wie meine schlüssel vom corsa d aussehen.
und ich weiss wie der vom corsa c aussieht, haben beides und ab nächster woche weiss ich auch wie der vom tigra tt aussieht
@corsapimp:
genau wie Corsa C
Und selbstverständlich können auch Schlüssel ohne Fernbedienung ne Batterie haben die gewechselt werden muß.
Für die Beleuchtung. :)
Ich greif das alte Thema noch mal kurz auf ! Schlüßel der Funk ZV
Opel gibt in der BA an das der Batteriewechsel nur bei dem klappbaren Schlüßel selber möglich sein soll , bei dem mit dem festen Bart nicht !!
Ist da was dran , meine Batt. sind zwar noch voll aber muß man wegen sonem popligen Batt.wechsel wirklich in die Werkstatt ??
Wenns einer schon mal selber gemacht hat bitte kurz beschreiben . Ich möchte nämlich nicht wenn Bedarf ist meine Schlüßel demolieren !
G
