  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Schlüssel entsperrt Auto nicht - Möglichkeiten?
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 2. Februar 2022 um 22:16
Wie ihr den Betreff entnehemn könnt, öffnen sich die Türen des Autos nicht mehr. Fernbedienung und Schlüssel funktionieren also nicht.
?st das jemandem passiert? Habt ihr hierzu eine Lösung?
Die Batterie scheint leer zu sein.
Danke!
34 Antworten
Dann halt die Beifahrertür aufsperren, Motorhaube öffnen und Batterie prüfen, Sicherung Nr. 3 prüfen. Gilt für Mopf 2.
Themenstarteram 3. Februar 2022 um 0:53
@amigo6zylinder schrieb am 2. Februar 2022 um 23:32:08 Uhr:
Die Beifahrertür öffnet sich ja auch nicht. Mit dem Schlüssel funktionierts auch nicht
Dann hast du den falschen Schlüssel.
Mechanisch muss sie sich öffnen lassen.
Limo oder T-Modell? Beim T-Modell kann man durch den Kofferraum kriechen.
Unabhängig davon: Lässt sich der Kofferraum mit dem Schlüssel mechanisch öffnen? Ersatzschlüssel?
Vlt ist das Schloss an der Beifahrertür durch das "nicht benutzen" einfach nur sehr schwergängig und braucht zuerst Pflege/Schmierstoff.
Du kannst auch mal mit der Handykamera prüfen ob der Schlüssel sendet. Wenn die Batterie am Auto leer ist hast du nur die Möglichkeit mechanisch über die Beifahrertür oder wie gesagt beim T-Modell über den Kofferraum reinzukommen.
Themenstarteram 3. Februar 2022 um 7:20
@motylewi schrieb am 3. Februar 2022 um 06:01:56 Uhr:
Nein mechanisch geht auch nichts. Und der Schlüssel ist der richtige
Themenstarteram 3. Februar 2022 um 7:21
@E300TDT schrieb am 3. Februar 2022 um 07:18:43 Uhr:
Wie testet man das mit dem Handy? Danke
@Devil_ schrieb am 3. Februar 2022 um 08:20:59 Uhr:
Woher weisst du dass es der richtige Schlüssel ist?
Es gibt oft Fälle da wird z.B. das Zündschloss ausgetauscht, die restlichen Schlösser aber vergessen. Mit Fernbedienung merkt man das ja dann nicht. Ansonsten ist schlicht das Schloss "fest" und muss mal gepflegt werden. WD40 etc...
Mit der Handykamera den Schlüssel von vorne filmen und dann den Knopf drücken. Das ist ja kein Funkschlüssel wie heutzutage, sondern ein Infrarotschlüssel. Den Infrarotlichtstrahl sieht man dann mit der Handykamera. Geht am besten wenn die Frontkamera des Handy eingeschaltet ist und man mit dem Sender des Schlüssels genau in die Frontkamera zielt. Dann musste es kurz weiß aufblitzen.
Mit dem Ersatzschlüssel geht auch nichts? Oder hast du keinen?
Kein Schlüssel passt
Auto geht nicht auf
Prima Anleitung zum Auto klauen
Ruf den ADAC, lass dich zu Mercedes schleppen.
Per Eigentum Nachweis reparieren die dein Auto.
Themenstarteram 3. Februar 2022 um 8:45
@E300TDT schrieb am 3. Februar 2022 um 09:38:58 Uhr:
Mit dem mechanischen Schlüssel geht nichts. Wenn wir Den Schlüssel in die Tür stecken und versuchen aufzudrehen hört man garnichts. Ersatzschlüssel funktioniert leider auch nicht. Kofferraum lässt sich auch nicht öffnen.
Mega ungünstige Situation:confused:
Wie meinst du dass man nichts hört? - Das Auto ist "tot" mit leerer Batterie. Die Tür entriegelt mechanisch rel. geräuschlos und dann natürlich nur an der betreffenden Tür (d.h. keine ZV). Man muss halt gegen einen kleinen Widerstand drehen.
Wenn sich der Kofferraum auch nicht öffnen lässt ist es definitiv der falsche Schlüssel.
Dann bleibt nur Abschleppen und Werkstatt oder du findest eine Möglichkeit irgendwie 12V an die ZV zu bekommen.
Die untere Motorabdeckung abbauen und versuchen an den "Pluspol" der Lichtmaschine zu kommen und ein Ladegerät anzuschliessen?
Evtl. kann eine Fachperson die Idee weiter verfolgen oder meinetwegen auch gleich verwerfen.
es wurden ja bereits Tipps gegeben. Ein sog. "Feedback" dazu wäre schön.
2 Schlüssel in allen Schlössern lassen sich nicht drehen oder hört man nur nix.
Wurde mal versucht mit Öl nachzuhelfen?
Was ergab der Test des IR-Senders?
Themenstarteram 3. Februar 2022 um 12:50
@Jojoausmg schrieb am 3. Februar 2022 um 13:06:03 Uhr:
Lässt sich drehen - hören tut man aber nichts.
Sender klappt.
Mit Öl wurde nichts gemacht.
ADAC ist aktuell blöd, da fahrzeug nicht angemeldet
Mir kommt das seltsam vor... Schlüssel im Schloss lässt sich drehen... es tut sich nix!?
... dann lässt sich der Schlüssel leicht drehen, quasi ohne Widerstand? ( nach rechts + links ? )
... und das in allen Schlössern?
