  4. Mercedes
  5. R-Klasse
  6. Schlüssel funktioniert nicht Keyless Go
Mercedes R-Klasse W251
Themenstarteram 30. Mai 2024 um 9:04
Hallo Leute bei meinem R350 CDI Baujahr 2011 funktioniert der Schlüssel nicht mehr.Also es schließt nicht auf oder zu.Das Auto hat Keyless Go und lässt sich nur noch an der hinteren Beifahrertür öffnen und schließen.Starten tut er ganz normal.Hatte das einer von euch schon mal?Gruß
3 Antworten
Bei Keyless gehen die Türgriffe gerne defekt. Bekanntes Problem.
Aber am besten über Xentry auslesen.
Da sollte was hinterlegt sein.
Könnte auch ein Problem mit den Antennen sein. Leitungen etc.
Ansonsten über Schlüsseltasten öffnen, schließen klappt?
Themenstarteram 30. Mai 2024 um 19:20
Hallo,nein Schlüssel funktioniert gar nicht.Keine Taste geht,auch nicht für die Heckklappe.Hab 3 stück und keiner funktioniert
Dann sinds eher nicht die Schlüssel. Alle 3 gleichzeitig defekt ist unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ein Empfangsproblem der Schlüsselsignale. Da würde ich erstmal auslesen über xentry.
