  4. Renault
  5. Trafic, Kangoo & Master
  6. Schlüssel Probleme
Schlüssel Probleme
Renault Trafic III
Themenstarteram 25. Oktober 2024 um 13:05
Hallo, ich fahre einen Renault Traffic Baujahr 2017. meine Schlüssel funktionieren nicht richtig. ein Schlüssel funktioniert so wie er soll der andere Schlüssel öffnet die Türen Zündung funktioniert auch aber starten funktioniert nicht. wenn ich den kaputten Schlüssel einstecke zündung an und den funktionierenden Schlüssel nebendran halte dann startet das Auto auch. Ich weiß nicht mehr weiter.
2 Antworten
Die Schlüssel haben einen Transponder, der die Zündung freigibt. Und sie haben eine Elektronik, die die Türen öffnet.
Bei dem einen Schlüssel ist der Transponder defekt und der andere kann diese Funktion übernehmen, wenn man ihn daneben hält.
Die Elektronik zum Öffnen der Türen klemmt oft am Kontakt, den man betätigt. Diesen Schaltkontakt kann man austauschen, wenn man gut löten kann und einen Ersatztaster bekommt. Dort liegt das Problem.
schrauber
Die Elektronik zum Türöffnen braucht auch den Strom aus der Batterie im Schlüssel. Renault erwartet einen Wechsel nach 2 Jahren. Meine haben aber 6 Jahre gehalten.
schrauber
  4. Renault
