- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Schlüssel (Transponder) programmieren (how to gesucht)
ich war neulich bei mir um die Ecke in einer Werkstatt und wollte mir meinen neuen Drittschlüssel Programmieren lassen.
Der Mechaniker hatte ein Opel Com, bekam die Programmierung aber leider nicht hin.
Er gab zwar immer den Code der Wagfahrsperre ein, jedoch kam dann immer "Programmierung fehlgeschlagen"-> Unbekannter Grund!
Ich meine das an seinem Tablet PC immer was von 0XD und 0xA4 stand bei dem unbekannten Grund.
Die Schlüsselnummer vom eingesteckten Schlüssel wurde wohl korrekt angezeigt wenn ich das mit der Schlüsselnummer im Programm korrekt interpretiere.
Jetzt frage ich mich wieso die Programmierung nicht ging. Liegts evtl am Transponder?
Jedoch erkennt die Elektronik den Transponder weil mit dem neuen Schlüssel kommt immer ein Fehler im Fehlerspeicher vonwegen Falscher Code im Transponder.
Jetzt habe ich gedacht, da die Benutzeroberfläche genauso ausschut wie an meinem Tech2 ODB2 adapter das ich den Transponder evtl. doch selber programmieren kann. Jedoch fehlt bei mir in der Software der Eintrag "Programmieren".
Hat jemand evtl. mal eine Anleitung, wo das Transponderprogrammieren erklärt ist?
22 Antworten
handelt es sich um einen neuen Transponder der angelernt werden soll oder um einen "alten" gebrauchten ?
Ein alter gebrauchter.
Aber spielt doch eigendlich keine Rolle, da man diesen doch löschen kann (irgendwie).
ja schon du kannst aber nicht kombinieren (falls ich dies richtig verstanden habe)
da die Transponder nicht einzeln löschbar sind
wenn dann müsstest du alle Transponder löschen und neue (gebrauchte) wieder anlernen das würde gehn oder gleich einen nagelneuen verwenden.
ah Ok. Soetwas hatte der Werkstattfritze auch vermutet gehabt.
Habe nur irgendwie Skrupel alle zu löschen. Nicht, das ich dann hinterher keinen mehr habe der geht
Aber schon komisch, das man den Code nicht einfach tauschen kann, welcher drin steckt.
War aufjedenfall schoneinmal hilfreich.
sind passive Transponder die können nur einmalig beschrieben werden
im gegensatz zum Nachfolger (Astra H) der hatte bereits aktive Transponder
Ok,
aber trotztdem verstehe ich nicht, das ich einfach meinen neuen transponder als Schlüssel Nr.4 anlernen kann.
Kennst du eine gute Quelle für neue Transponder, welche Günstig ist?
Bekomme ich die evtl. bei Conrad und Co?
Und habe von einem Bekannten die OP-Com Software bekommen, leider geht diese nur mit dem USB OP-COM.
Wo bekomme ich ne passende Software für mein Tech2?
das Problem ist mir bekannt
gebrauchte Transponder lassen sich teilweise anlernen trotzdem startet der wagen nicht
liegt teilweise aber auch am Diagnosegerät
mit dem Original Tech2 gehts gar nicht erst...
was geht ist alle Transponder löschen und neue gebrauchte z.B. von einem Spenderfahrzeug neu anlernen
einen nagelneuen Transponder bekommste z.B. auf eBay
http://cgi.ebay.de/.../190549853290?...
oder hier http://autoschluessel.net/.../...el-Renault-Schluessel-ID-46-Chip.html
Ok das erste ebay Angebot ist ja echt Günstig.
Verstehe es nicht, wieso es mit dem tech2 nicht gehen soll.
Weil im Netz findet man fast immer die Antwort, das es mit dem tech2 geht und später gings dann wohl auch mittels OP-Com.
Evtl. nehme ich dann ersteinmal meinen 2. Transponder, welche ja zum Auto passt.
Nur wieso klappt dieser nicht mit der ersatz FB? muss diese auch Programmiert werden?
Der Synchronisierungs Versuch schlug jedesmal fehl.
Die Wegfahrsperre und Zentralverriegelung (auch Fernbedienung) sind 2 Paar Schuhe.
Meinst Du jetzt das das Auto nicht anspringt wenn Du den funktionierenden Transponder in den anderen Schlüssel reintust oder meinst Du das die ZV nicht mittels Fernbedienung funktioniert.
Die Fernbedienung muß auch erst mittel OP COM oder TECH2 angelernt werden. Einfaches syschronisieren einer "neuen" bzw. "unbekannten" Fernbedienung funktioniert nicht. Zum anlernen müssen hierbei aber keine anderen Fernbedienungen gelöscht werden, wie es beim Transponder der Wegfahrsperre nötig ist.
Hey,
ja genau, ich meinte, das die ZV nicht reagiert also das Auto zu bleibt.
Unter welchem Menüpunkt im Tech2 kann ich die FB denn anlernen?
Ich glaube das ich mir mal ein OP-COM Clone bestellen sollte. Die Softwareoberfläche hat schon mehr Funktionen.
Geht soein USB OP-COM Clone überhaupt beim Astra?
Lese immer was von CAN-BUS unterstütztung aber den hat der Astra ja noch nicht.
edit:
Kk, habe jetzt einen Shop gefunden.
Dieser bietet die Version 1.33 und 1.39 an.
Habe gelesen, das beide jeweils nur bei bestimmten Autos gehen. Welches soll ich dann jetzt nehmen?
Logischerweise nach sollte die 1.39 mehr unterstützen aber der Astra G ist ja schon alt.
Aber kann ich mir diese gefahrenlos bestellen?
Ich hab die Firmwareversion 1.39 auf meinem OP COM und die 090821d Software (Deutsch) auf meinem Laptop.
Damit kann man fast alles machen außer Code Index ändern.
