  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Schlüssel wird teilweise nicht erkannt
Audi A6 C7/4G Allroad
Themenstarteram 16. Januar 2024 um 8:32
Moin alle,
Mein Schlüssel wird teilweise nicht erkannt so das ich den ans Armaturenbrett halten müsste.
Nun habe ich den ersten Fehler gefunden. Der Stecker von der Antenne in der Mittelkonsole hatte ein wackler. Das habe ich behoben.
Allerdings scheint die zweite Antenne im Kofferraum auch nicht zu funktionieren.
Kann mir jemand sagen, wo diese genau sitzt?
Ich danke für die Hilfe.
MfG Herbert
20 Antworten
In der Reserveradmulde. Relative nahe am Abschlussblech. Ungefähr da wo der Spannungsstabi sitzt.
Themenstarteram 21. Januar 2024 um 15:34
Hallo Lightningman,
Vielen Dank für die Info. Hab die Antenne nun auch getauscht. Leider hat es auch nicht zum Erfolg geführt. Jetzt bleibt noch die in der hinteren Fahrer Tür. Will hoffen das es die ist.
Schlüssel Erkennung fällt sporadisch weiterhin aus so das ich nur über notstart das Auto an bekomme.
Die in den Türen sind nur bei Keyless Entry vorhanden.
War bei mir auch, der Zweitschlüssel hatte das Problem dann nicht, versuch mal das
Themenstarteram 22. Januar 2024 um 9:53
Ich habe nur den einen Schlüssel.
Ein zweiter dazu soll 480€ kosten bei Audi.
Ich wollte erst abklären woran es liegt und dann eventuell ein clone anfertigen lassen.
@Herbert58 schrieb am 22. Januar 2024 um 10:53:09 Uhr:
Reicht wahrscheinlich nicht ganz, da die WFS auch noch angelernt werden muß.
Themenstarteram 22. Januar 2024 um 10:26
Na toll :-(,
Ein clone kostet 250,- und das finde ich schon auservschämt. Zu dem Preis bei Audi sag ich lieber nix.
Das eigenartige dst das die Tiefen Temperatur dazu geführt haben das es auf einmal ging. Da ich den Schlüssel ja drinne hatte, kann es also nur am Auto selber liegen.
Sprich thermischer Fehler an irgend ein elektischem Bauteil.
Ich vermute das die antennen zusammen arbeiten wenn eine ausfällt geht garnix mehr.
Themenstarteram 22. Januar 2024 um 12:38
Weiß jemand ob dieses Auto überhaupt 3 antennen hat? In der hinteren Tür ist sie jedenfalls nicht.
PS ich habe kein volles keyless nur die Schlüssel Funktion.
Nicht die Türen.
Img-20240117-wa0015
3 Antennen gibt es nicht. Entweder 2 oder 4
Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem
Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem
Nur bei Keyless Entry:
Antenne für Zugang und Startberechtigung links
Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts
Themenstarteram 22. Januar 2024 um 13:14
Was soll das denn im Bild sein? Da sind 3 drauf. Ist aber nicht mein Kombi sondern die limmosiene
Da ich nicht weiß, was Du meinst:
Teil 18 ist Antenne MK. Ist immer drin. Benötigte Anzahl: 1
Teil 21 ist Antenne hinten. Ist ebenfalls immer drin. Benötigte Anzahl: 1
Keyless Start haben alle A6_C7
Teil 14 sind die Antennen in der(n) Tür(en). Nur bei Keyless Entry. Benötigte Anzahl: 2
Themenstarteram 13. Juni 2024 um 5:53
Bin immer noch mit mein Problem beschäftigt.
Die beiden Antennen habe ich gewechselt. Die waren es nicht!
Kann mir jemand sagen wo das Steuergerät für die Schlüsselerkennung genau sitzt?
Gruß Herbert
Ich habe das gleiche Problem mit dem nicht erkannten Schlüssel. Kurioser weise haben folgende Situation das Problem vorübergehend behoben (ca. 5 bis 10 x Start des Motors)
- austauschen der Startbatterie im Kofferraum
- Demontage Türverkleidung Beifahrerseite
- Ausfall des MMI Bildschirms
Wie oben gesagt, unmittelbar nach Ausfall, Tausch bzw. Demontage ist die Funktion vorübergehend wieder verfügbar.
Es sind keine Fehler zum Keyless Start hinterlegt.
Irgendwie habe ich den Verdacht, dass ein Steuergerät stört und bei Registrierung das ein weiters Bauteil fehlt, wird die Funktion des Störsignals kurzzeitig unterbrochen.
Viele Grüße und danke für die Unterstützung
Themenstarteram 16. Juni 2024 um 4:41
Moin.
Bei mir ging es letzten Winter, ans wie - 10 Grat hatten. Nach kurzer Zeit wo das Auto warm wurde ist es wieder ausgefallen. Ich vermute deshalb einen thermischen Fehler an dem oben erwähnten Steuergerät.
Gruß Herbert
