  4. Skoda
  5. Fabia & Roomster
  6. Fabia 3
  7. Schlüsselbatterie sehr schnell leer
Skoda Fabia 3 (NJ)
Skoda Fabia III Erstzulassung 23.01.2021/13.01.2023
Schließsystem Kessy
Seit Januar 2023 habe ich Probleme mit der Batterie des Schlüssels.
Anfangs habe ich die Batterien immer selbst ausgetauscht. Die Batterien hielten immer 6-7 Monaten.
In der Hoffnung, dass mir geholfen wurde ging in zum Skodas Service. Ich fragte Skoda Fabiafahrer im Bekanntenkreis nach der Batterielaufzeit. Es hatte noch keiner in so kurzer Zeit die Batterie im Schlüssel gewechselt. Ich wollte den Schlüssel reklamieren und fuhr in meinen Skoda-Service. Die Mitteilung der Werkstatt war ernüchtern. Man sagte mir, dass der Schlüsselhersteller nur dann etwas unternimmt, wenn die Batterie mindesten 2x Batterien von der Werkstatt bestückt wird. Ich sagte zu, und habe 2x kostenpflichtig die Batterie wechseln lassen. Nach dem 2. Mal wurde mir mitgeteilt, dass jetzt noch das Steuergerät auf Fehler überprüft wird. Ich soll, den Skoda in die Werkstatt bringen. Dafür gab man mir einen Termin. Kosten wurden nicht genannt.
Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Hat jemand so etwas schon erlebt? Wie würdet Ihr vorgehen?
hanscurt
4 Antworten
Bei mir ist die Batterie auch schnell leer. Ich habe einmal eine Batterie in der Werkstatt tauschen lassen. Jetzt nehme ich Markenbatterien und es hat sich gebessert
Bei Kessy ist das aber normal, haben die befragten auch Kessy?
Wie schon erwähnt verusacht Kessy einen höheren Batterieverbauch. Diese ca. 7 Monate meine ich hier im Forum auch irgendwo gelesen zu haben. Der Grund ist wohl der, dass das Fahrzeug permanent mit dem Schlüssel "kommuniziert". Wenn sich der Schlüssel außerhalb der Reichweit zum Fahrzeug befindet, ist es wohl weniger schlimm. Bei den normalen Funk-ZVs hält so eine Batterie schon ein paar Jahre. Den Tipp mit den Markenbatterien würde ich auf jeden Fall auch beherzigen.
Danke für Deine Antwort. Ich hatte jetzt den PKW in der Werkstatt und man hat die Schlüssel neu programmiert. Mir kommt nur die Arbeitsweise der Werkstatt komisch vor und ich glaube trotzsdem nicht an die Arbeitsweise der Werkstatt.
Mal sehen wie lange die Batterrie jetzt hält.
Eigenartig ist, dass hier 2 Beiträge auf Kessy hinweisen und die Werkstatt gar nicht davon bricht. Ich habe auch immer Varta Batterien eingesetzt, hat aber nichts gebracht. Ich werde jetzt die Batterien immer selbst wechseln. Es erspart mir Zeit und Kosten.
