- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- Schlüsselloses Entriegeln am Türgriff
Hallo Freunde .
Ich habe mal eine Frage. Mein Ford Focus lässt sich komischerweise an den Türgriffen schließen wenn man drückt aber er lässt sich nicht öffnen. Sobald ich öffnen will reagiert er zwar aber klappt die Spiegel immer rein als wenn er wieder schließen will.
Kann jemand helfen? Ich weiß echt nicht woran es liegen könnte denn schließen klappt einwandfrei.
Vielen Dank
7 Antworten
Wie öffnest du denn?
Berührst du beim öffnen die Fläche beim Türgriff von Innen?
Wie klappt er denn beim Versuch zu öffnen die Spiegel ein, wenn die Türen doch bereits verschlossen und damit die Spiegel schon eingeklappt sind?
Verschließen = die markierte Stelle auf dem Türgriff berühren (2x für Doppelverriegelung)
Öffnen = Türgriff mit der Hand umfassen
Dabei muß der Schlüssel natürlich in Reichweite des Autos sein.
ciao Maris
@Rhodosmaris schrieb am 19. August 2024 um 19:14:22 Uhr:
Er greift rein und berührt gleichzeitig mit dem Daumen den Sensor außen. Ging mir anfangs auch so
wir müssen beim Keyless uns ans Türschloss stellen und nach 2-3 Sekunden entrigelt das Auto ohne zutun.
Im Handbuch steht, dass man alternativ am Griff ziehen soll & nicht die Sensoren berühren darf. Die Sensoren sind nur zum verriegeln.
Gruß, der.bazi
Danke. Ja genau ich habe ehrlich gesagt immer an den Markierungen angefasst weil ich dachte da entriegelt er auch. Gezogen habe ich auch an dem Griff aber da passierte nichts. Vielleicht weil ich wie oben geschrieben immer noch die markierte Stelle berührt habe..? Ich werde morgen nochmal schauen. Ich bin der Meinung ich habe schon am Griff gezogen und es ging dennoch nicht aber morgen gucke ich nochmal genau und zu meiner Verteidigung ich bin eine Frau. Ich darf doofe fragen stellen ..:-)
Meine Frau tickt ähnlich, wobei es ihr Focus ist
Wenn Du etwas dazu lesen willst, dann suche dir dort das passende Handbuch raus
https://www.ford.de/hilfe/betriebsanleitungen
Bei unserem Baujahr/Modell steht dann
https://www.fordservicecontent.com/.../Index?...
wobei unserer, wie geschrieben, auch entriegelt ohne das Ziehen am Griff. Wichtig, siehe Text :"Berühren Sie nicht den Entriegelungssensor an der Oberseite des Türgriffs."
Gruß, der.bazi
Gruß, der.bazi
Ja...beim öffnen nur den Griff umfassen und nicht den Sensor berühren.
Dabei noch nicht am Griff ziehen - eigentlich im selben Moment entriegelt sich das Fahrzeug, was man hört und an den ausklappenden Spiegeln sieht.
Dann kann man die Tür öffnen.
ciao Maris
