- Golf
- Golf 7
- Schlüsselprogrammierung falsch ( Funkfernbedinung)
ich habe seit diesem Jahr einen Golf 7 GTI (2018) und nach dem Auslesen des Fehlerspeichers sind einige Fehler aufgefallen. Zu Beginn konnte ich die Fenster über die Komfort-Funktion ( FB) schließen, allerdings ging das Öffnen überhaupt nicht. Jetzt funktioniert auch das Schließen der Fenster über die Komfort-Funktion nicht mehr.
Beim VW-Händler wurde der Fehler ausgelesen, aber sie wissen nicht, ob sie auf die nötigen Daten zugreifen können, um eine genaue Diagnose zu stellen. Ich bin etwas unsicher, was die Ursache des Problems angeht.
Hier ist eine der Fehler-Meldungen, die ausgelesen wurden:
1 Fehler gefunden:
9603840 - Schlüsselprogrammierung falsch - Funkfernbedienung
B128B 00 [00001001] --bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 120
Kilometerstand: 115672 km
Datum: 2022.10.25
Zeit: 00:01:48
Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder kann mir sagen, was hier die Ursache sein könnte? Könnte es an einem Defekt des Fensterhebersteuergeräts oder an einem Software-Problem liegen? Oder gibt es eine bekannte Lösung für dieses Problem?
Ich würde mich über jede Hilfe oder Erfahrung sehr freuen!
Danke im Voraus!
7 Antworten
Den Fall hatte ich schon mal gehabt, nachdem ein bisschen mit Wegfahrsperrenkomponenten gespielt wurde.
Das ist keine große Sache, das bekommt man relativ leicht gelöst.
Aus welcher Gegend stammst du denn?
Aus Bochum
In der Ecke würde mir nirvananils einfallen
Fährt jedes einzelne Fenster automatisch hoch und runter wenn man es händisch bedient (also kurzer kräftiger Impuls am Fensterhebertaster)? Falls nicht, funktioniert auch die Komfortfunktion mit dem Schlüssel nicht und der defekte Fensterhebertaster (in der Armlehne oder wo auch immer) muss getauscht werden.
Ein Steuergerät ging nicht, habe es wieder anlernen müssen, jetzt gehen alle wieder automatisch hoch und runter
@Jancaspard23 schrieb am 9. Dezember 2024 um 13:41:23 Uhr:
Also händisch geht es
Die Fenster lassen sich durch den Türgriff Kontakt automatisch hochfahren. Noch mal als Info dazu
