Schnelles beseitigen von Roststellen? Smart Repair.....?
Das Problem, am Radlauf des MB c180....sind teilweise kleine Löcher drin...bzw. es ist durchgerostet.
Für eine aufwendige Reparatur fehlt das Geld und macht auch vielleicht nicht viel Sinn.
Normalerweise, müsste man neues Blech einschweißen, weiß ich auch, doch ich möchte dies mit einer Art, Smart Repair, schnell reparieren.
So das es erst Mal gut aussieht, auch für den Tüv.
Wollte es abschleifen...dann mit Rostumwandler rüber...dann Zinkspray ran...dann Grundierung....dann mit Spachtelmasse die Löcher ausbessern....nochmal Grundierung...dann lackieren.
Kann ich dies so machen?
Die Frage ist blos....ob die Spachtelmasse hält...oder ob man noch ein Gitternetz oder ähnliches mit reinlegt?
Gibts da irgentwelche Tricks?
Muss wohl so..1 bis 3 cm Große Löcher versuchen zu schließen....weil teilweise arg durchgerostet.
Es soll von weiten gut aussehen, mehr nicht....
Bitte schreibt mir mal, wie amn es machen kann..oder ob ich es so machen kann...
Nicht schön, weiß ich auch, aber selten.....hilft nichts....
Bitte gebt mir ein paar Tipps..wie ich dies zufriedenstellend hinbekommen kann...
g2s
auf Dauer hält das nicht. Wenn Du aber schon schleifen und spachteln willst, solltest Du kleine Bleche auf die Löscher punkten. Danach ist die Arbeit die Gleiche und hält wesentlich länger.
11 Antworten
Viel Arbeit und wenig Nutzen. Spätestens nach 3 Monaten fällt der Spachtel wieder weg. Wirklich effizient ist nur die Methode: Rost vollständig raustrennen und Blech neu einschweißen.
Dir soll hier jemand Tipps zur unqualifizierten "Aufhübschung" für den Verkauf geben?!?
Wenn du es nicht kannst warum schreibst du dann in den Thread???
Wie dem auch sei..für den TE:
Rost wegflexen....Kaputtes Blech an der Stelle dann mit Faserplastic vorspachteln..wenn du löcher drin hast könnte man auch drüber nachdenken von der rückseite nen blechstreifen gegen zu kleben wenn man dran kommt..schön mit karosseriekleber versteht sich..naja, dann halt spachteln,glatt schleifen....dann kannste mal in irgendeinem autozubehör laden 1K-Schleiffüller holen(alles aus der Sprühdose natürlich,soll ja nix kosten und in der garage passieren denk ich mal)..draufklatschen,ablüften lassen.mit 400er Schleifpapier schleifen..reinigen mit silikonentferner am besten....lackieren erklär ich dir mal am BSP. "Vorderer Radlauf"..: DEN GANZEN KOTFLÜGEL mit 1500er Schleifpapier oder grauem Schleifvlies+ Prep&Blend von 3M mattieren....WiCHTiG!!!!!!!!!!dann kannst du den rest abkleben und machst dann so weiter: Basislack auf deine gefüllerten stellen auftragen bis deckkraft erreicht is,fläche so klein wie möglich halten...Klarlack auftragen...paar cm über den rand es basislackes hinaus..2-3Gänge aber, da hinterher noch poliert werden muss.Anschließend über die ränder des Klarlacks SmartBlender von Standox sprühen....1-2 Tage trocknen lassen....kompletten Kotflügel mit 3m Schleifpaste und Hochglanzpolitur aufpolieren fertig.....
Wenn das nicht reicht kann ich auch nicht helfen..
Danke für die Tipps!
Wisst Ihr was..ich brauch unbedingt mal ein Schutzgas Schweißgerät......dann könnte man es auch besser machen...
Aber wenn es 1 Jahr hält dann langt das erstmal....
Karosseriekleber interressant....mal sehen ob das geht..
Danke für die Hilfe!
Hätte ich aber auch nicht gedacht....das ein Mercedes c 180 mehr gammelt wie ein Golf 2...bzw. das Blech irgentwie "billiger" ist...zumindes an den Radläufen..;)
gruß
golf2schrauber....
Hallo ...da ist mit dem Blech nix billiger als son
schwuler Golf :D
Beim Pressen der Bleche wurde das mit dem Konservieren
nicht so hin bekommen.
Aber warum auch sagte man sich damals ....
ein Auto soll max 10 Jahre halten....
Ich würde mal zu einer Leihwerkstatt fahren und dort
kannst Du im Beisein eines erfahrenen KFZ-Mech.
Deine Stellen raustrennen und Rep-bleche rein-
brutzeln.
Alles andere wird Dir einfach keine Freude bringen....
Wer billig macht , macht zweimal :D
Ich habe hier bei uns in MD letztens meinen W 123
einmal ringsrum großflächig geschweißt.
In der Leihwerkstatt habe ich für 4 Stunden nur die
neuen Bleche einschweißen 80 € bezahlt.
Danach alles penibel mit PU (Polyuretan) konserviert
und gespachtelt.
Grundiert , Lackiert und anchließend nach ca. 6 Wochen
mit Lackreiniger Stufe 4 und dann noch mal mit
Wachs hinterher......
Bei mir waren 9 Bleche zu tauschen.
Auf den Bildern hier ist mal eines als Beispiel.
Gruß Ralf
So groß wie auf den ersten Bild...ist mein Loch auch! sitzt blos unten am Radlaufanfang.
Habs heute auch aufgegeben....da was dran zu spachteln......wird jetzt geschweißt.....bzw. muss wohl sehr viel rausgetrennt werden.
Noch ne andere Frage!
Wie wechsel ich beim c 180. ez. 1995. die Blinkerbirnen?
Das ist ja total verbaut!
Wie mache ich das?
p.s Die Radläufe sind beim Golf2 viel besser geschützt und das Blech ist dicker.
Da kann sich MB noch eine Scheibe abschneiden..wie man ein haltbare Karosserie baut.
Nö, ist ganz einfach:
Blinkleuchte von innen ausclipsen (Klammern zusammendrücken) und Gehäuse nach vorne schieben,Lampe ausdrehen. Fertig.
Danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sehr hilfreich! Werde ich probieren!
g2s
Dass der Golf II (genau wie die damals verbreiteten W124 und W201) zu gut Rostgeschützt waren, haben die Verkaufsabteilungen allerorten begriffen und gegen einen Golf III gewinnt die ähnlich alte C-Klasse, was die Rostempfindlichkeit betrifft ;)
Und den Blinker hernach bitte wieder richtig (teils muss es 2x klicken!) einschieben, sonst fliegt er auf der AB demnächst ab ;)
Jepp.....wenn ich heutzutage die ganzen
W 201 oder W 124er sehe , wie schön
die noch sind nach all den Jahren.....:cool:
VW heißt nicht umsonnst VOLKSwagen :D
Aber egal dazu.....
Mit der Idee des schweißens bist Du nun
goldrichtig und hast auch jahre später noch
etwas davon.
Beim Verschweißen/punkten der Bleche
sprüh vorher Aluspray drauf.
Das verbrennt nicht gleich und gibt somit
gleich eine Rostschutzschicht...
Es sollte sowenig wies geht Sauerstoff ans
Metall , da die Pest sonnst wieder los kann.
Danach schleifst Du etwas von den Punkten
weg , das immer noch genug Halt da ist.
wenn Du ihn schön haben willst , nimm einen
Hammer und klopf die Schweißpunkte etwas tiefer
hinein.
Sodas nach dem Spachteln wieder eine Ebene
Form da ist.
Sonnst hast Du Beulen , oder schleifst zu viel
weg.
Nur Mut !!! wenn Du wie gesagt eine Leihwerkstatt
in Anspuch nimmst, steht Dir dort jemand zur Seite.
Gruß Ralf
