Schon wieder Felgenfrage :( bzgl. 18"
Hallo und Sorry, ich schäme mich eh schon, aber bin leider immer noch nicht weiter...
Ganz ehrlich, könnt ihr mir sagen wie ich mit 18 Zoll voran komme? Also bei Kanaldeckeln, Kopfsteinpflaster und z.B. österr. Autobahnen
Ich will einfach nicht dass ich irgendwo wegen einer Brücke etc. extra immer auf der BAB auf 80 oder 120 bremsen muss, um keinen Höhenschlag auf den Felgen zu bekommen.
Wie schauts da aus? Schon wer seine Felgen geschrottet?
Oder kriecht ihr mit 18 Zöllern über Straßen und Brückenabsätze, oder schiebt ihr ihn beim Aldi in den Parkplatz über die Kante - oder ist normales Farhen wie mit 16 Zoll im Winter möglich?
Ich bitte um rege Anteilnahme
und danke,
Michael
18 Antworten
Also ich habe mir keine andere Fahrweise angewöhnt und damit auch keine Probleme.
Einzig beim einparken längs an Bordsteinen sollte man etwas vorsichtiger sein.
Gruß A6 2,7T
Hallo, danke.
Randstein denk ich mir, aber das ist kein Problem. Ich fürchte nur so Gullideckel und kleine Fräskanten, so ein cm oder zwei. Oder halt Brückenabsätze etc...
also ich fahre fast genauso wie mit 16 zöllern. abgesenkte bordsteinkanten nehm ich natürlich langsamer als vorher aber ansonsten ist alles beim alten. uber gullidekel flieg ich so drüber ^^
Original geschrieben von MichaelK.
Hallo, danke.
Keine Bange, die 18" zeigen Dir zwar unmissverständlich auf, wo Du gerade drüber gebrettert bist, aber eckig werden die so schnell nicht da noch genug Gummi zwischen Felge und Straße ist. Ich persönlich halte die 18" für den gelungensten Kompromiss zwischen guter Optik, Fahrkomfort und Haltbarkeit
Das sehe ich genau so. Ich habe auch zwischen 17"und 18" geschwankt. Habe mich für 18er entschieden weil ich mich spätestens nach 2 Wochen geärgert hatte "nur" 17er zu haben. Und 19" und aufwärts finde ich persönlich nicht mehr schön. Aber das ist ja bekanntlich Geschmackssache. Naja, noch viel Spaß bei der Qual der Wahl.
Hallo, danke für die Anregungen und Meinungen,
wie gesagt, von der Optik her tendiere ich definitiv auch zu 18", nur ich habe schlechte Erfahrungen mit Höhenschlägen gemacht... Mein altes Auto, ein Mazda MX-3, ok, vielleicht kein Vergleich mit dem a6 Avant, aber egal, auf 17" mit 215/40/17, und mit den reifen einmal Autobahn Deggendorf - München mit mehr als 100 km/h dann waren danach jedesmal mindestens zwei Felgen im A...., Höhenschlag, wegen den ganzen Brücken und sonstwas. Das macht einfach keinen Spaß.
Ok, ich hatte kaum Federweg, vorne 12mm und hinten 8mm, aber trotzdem...
Und nun bei 18" habe ich wieder nur einen 40er Querschnitt, und das nur bei einem cm mehr Breite... Nun habe ich halt da sehr Angst...
Optisch gefallen mir die 18er auch am besten, keine Frage. Darüber finde ich passt nicht mehr. Aber das soll auch gar nicht das Ziel dieser Fragen sein, vielmehr die Erfahrungen von euch mit 18ern
Danke, gerne noch weiter Meinungen dazu.
Grüße aus Niederbayern,
Michael
Also ich kann auch nur zu den 18". Auf meinenem sind sie serienmäßig drauf und das Geht schon. Wird dann wohl eher an deinem Federweg gelegen haben.
Ach ja und du weißt ja sicherlich 40er Querschnitt ist nicht 40er Querschnitt. Ist dein Reifen jetzt 1cm breiter, dann ist der Weg von Felge bis zum Pflaster ja auch schon mal 4mm weiter. Wenn du ganz sicher gehen willst, kannst du ja noch etwas mehr in die Breite gehen. Du hast ja bis jetzt noch kein Maß getextet.
Denke auch der Federweg war es...
Aber trotzdem. Angst ist da
Will den S-Line Nachbau von SMC, 9-Speichen-Design, in 8x18 mit ET35, und da gehört dann meines Wissens 225/40/18 rauf, und es sind eben nur 4 mm mehr als damals bei meinem Mazda. Und dafür aber nun 18", ich hatte seiner Zeit nur 17".
Also, Felge 8x18 ET35 mit 225/40/18 - was meint ihr da dann? Fahren ja die meisten im Forum wenn 18".
Michael
wenn Du auf der sicheren Seite bleiben willst, dann fahre 235/40/18, wie sie auch von Audi auf den S-Line-Rädern verbaut werden. Bin schon öfters mit der genannten Kombi auf italienischen Autobahnen Richtung Toskana oder ins Piemont gefahren, was mir keine Probleme bereitet hat, obwohl der Srassenzustand erbärmlich war.
quattrotommy
darf ich auf genannte felge problemlos 235/40/18 montieren? Denn da findet sich bei jeder auktion immer nur 225/40...
oder hab ich was übersehen?
Gibts da ein gutachten? bei smc gibts leider nix zum runterlagen hat es wer?
Eine letzte Frage
Hab bei mir im Schein als orig. folgendes eingetragen:
Reifen: 205/55/16 91W
Felgen: 6,5x16 ET 40 (oder ET43, weiß nicht genau jetzt) UND
7x16 ET35
Kann ich problemlos auf 8x18ET35 mit 235/40/18 gehen?
Im Gutachten steht, dass da Radhäuser angepasst werden müssen und nicht mit Lucas Bremsen gehen... Hab ich Lukas?`A6 Avant Quattro 2,5TDI Bj 01/00 mit 132 KW.
Will keine Kotflügel anlegen oder sonstwas...
Hab Audi Sportfahrwerk mit Bonrath Tellern
Danke
Eine letzte Frage
7x16 ET35
Danke
Kein Problem - Dein Diesel hat ganz sicher die ATE Bremssättel und da passen die Felgen. Die 8Jx18"ET35 mit den 235er Reifen passen ohne Hand an die Kotflügel zu legen
Schau aber mal in die ABE der Felge, ob Du 235/40 fahren darfst. Bei meinen Felgengutachten (8x18 ET 35) steht
ausdrücklich drin das 235/40 nur mit Tachoanpassung eingetragen werden darf ! Eigentlich Blödsinn steht aber leider im Gutachten ! Werde mich daher für 225/40 entscheiden, sind sogar ein paar Euronen günstiger. Felgen habe ich schon in der Garage zu liegen !
Hoffe nun aufs Frühjahr endlich auf 18 Zoll umrüsten zu können und hoffe ebenfalls das der Fahrkomfort
nicht allzusehr leidet ( vorher 235/45 R17) !
Hallo MichaelK.,
habe mir eben das Originalgutachten für die S-Line Räder von Audi hergeholt, darin steht:
Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Serienbereifung 215/55 R16.
Also lass Dir nichts von Tachoangleichung bei 235/40 erzählen, da Du ja 205/55 R16 als Serienbereifung eingetragen hast.
Gruss,
quattrotommy
