- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Schon wieder! Welches Oil für D5 Bj 2003
Huhu Volvo Freunde,
weiß das es einige Seiten gibt mit der Frage.
Bei vielen steht aber Oil was es nicht mehr auf dem Markt gibt.
Daher aktuell meine Frage an Euch was gebt Ihren Euren Elch :-).
Z.b. Castrol Edge FST 0 W30 oder das W40
Danke für Tipps.
46 Antworten
Hat jemand eine Idee oder Tipp?
denke das ist eine Glaubensfrage....bin jahrelang das 5 W40 von Fuchs gefahren, aktuell aber das
Mobil1 0 W40.....
Frank
alle, die für b4 geeignet sind
visco 5-30, 0-30, 5-40, 0-40
empfehlung mobil m1 new live 0-40 (im netz um 50%billiger)
und da nehme ich bei deinem baujshr an, dass es ein motor ohne dpf ist.
das castrol edge kannst auch nehmen
Vielen Dank für die Antwort.
Ja der ist ohne DPF :-)
Ist wohl aber eher dann egal ob Castrol oder Mobil, ist nur eine Glaubensfrage am Ende nicht war?
Nein,für manche Leute nicht......
mir ist das 0-40 von mobil lieber, weil ich in einer gegend mit 6 monaten winter lebe ...
wichtig ist nur B4 und so synthetisch wie möglich
Von Volvo wird für diesen Motor - D5244T die Norm C3 vorgeschrieben, die visko normal 0W30 wenns nach volvo geht.
Ich selbst fahr mit 0w40 C3 von mobil.
Sollte aber eher 0-30 oder 0-40 sein und kein 5w, hatten schon turboschäden alten d5 die zB 5-40 gefahren sind.
Cheers
manoman ihr macht mich echt confused and headless. Wat gilt den nun mit dpf
mit dpf C3
zb mobil m1 esp
zur klarstellung
klassifizierungen:
A reihe benziner
B reihe diesel
C reihe diesel mit dpf (aschearm)
aktielle diesel volvo C3
aktuelle benziner volvo A3/A4/A5
diesel ohne dpf volvo B4/B5
wobei die 5er serie einen um einen fingerhut weniger verbrauch hat, weil die hochtemeratur scherstabilität herabgesetzt ist (extremes leichtlauföl) um den flottenverbrauch für die statistik herabzusetzen. ich mag as nicht, sicher ist sicher, daher B4/C3
http://de.wikipedia.org/wiki/Motor%C3%B6l
ps,; scherstabilität bedeutet, dass das öl unter mechanischem druck nicht die viskosität andert
Nicht ganz korrekt, in die aktuellen diesel 2.4D - D5 ab 2006
(Alle mit DPF) kommt nur mehr A5/B5, es kann also für Motoren mit DPF beides vorgeschrieben sein, wobei wie gesagt die A5B5 spez. einen abgesenkten HTHS wert hat und sich minimal spritvervrauchsbegünstigend auswirkt, das bessere öl für den Motor wäre jedoch ein C3, welches für die "alten" D5 ohne filter auch vorgeschrieben ist.
Genauso wie in die Ford/PSA Motoren, egal ob mit ode ohne DPF, bei volvo auch nur A5 B5, in dem fall dann halt 5w30 rein kommt
So habe noch eine kleine Frage.
Habe noch 3 Liter vom Castrol Edge 0w 30, kann ich dazu noch das Casteol FST 0w 30 nehmen und mischen?
Ach ja kein DPF und Bj2003 als D5.
Sofern beide der acea norm C3 entsprechen, ja
Vielen Dank für die Hilfe.
Nun habe ich erfahren das mein Freundlicher rumzickt.
Sprich der möchte nicht mehr mein Oil nehmen.
Mal sehen was ich mache
