  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. Schrauben für vordere und hintere Querlenker
Ford Focus Mk1
Themenstarteram 27. Oktober 2024 um 9:32
alles was meinen Focus 1.8 Tunier Bj. 2000 mit über 440tkm Laufleistung von weiteren 2 Jahren TÜV trennt sind ein neues Traggelenk und ein hinterer Querlenker.
Habe mich aber nun dazu entschieden vorne die Querlenker komplett zu tauschen, da ich sonst die Nieten für das Traggelemk ausflexen müsste.
Kann mir jemand evtl. die Teilenummern für die Schrauben nennen? Würde diese gern im Zubehör von Febi oder Lemförder bestellen, da ich davon ausgehe das diese etwas günstiger sind als bei Ford außerdem gibt es meinen örtlichen Ford Händler nicht mehr.
Finde von Febi aber nur die Schrauben für die Befestigung des Traggelenks am Achsschenkel oder von anderen Herstellern komplette Sätze für die Hinterachse. Benötigte aber einen kompletten Satz für vorne und hinten nur für den unteren Querlenker.
8 Antworten
Die Frage kann ich nicht beantworten.
Ich muss auch noch die hintere Feder bei einer 2001er Limousine wechseln, bekomme aber die Achslenkerschraube nicht (mehr) gelöst.
Die SW ist 15 und wahrscheinlich 10mm dick.
Wenn du was findest, wie man die losbekommt und nochmal Rückmeldung gibst...
Heiß geht immer,oder!
Die sitzt im Gummilager fest.
Dsc08032
Mit einem federspanner geht aber. Die Schraube ist mir auch abgerissen habe die aber rausgeschlagen bekommen
Mit Federspanner hatte ich es auch versucht, ohne die Schraube zu lösen. Die neue Feder, in voller Länge, bekommt man so nicht rein.
Aber Rausschlagen ist ein guter Punkt. Dann könnte man zunächst den Sechskant abflexen.
Dsc08030
Die Schrauben findet man unter
FAG 827 0006 30
Einen guten federspanner geht das aber mit denen was du hast geht das kaum
Das ginge schon. Die Feder lässt sich nicht besser krallen und mehr spannen.
